pasha_hm Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 61 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 09:49 Заголовок сообщения: |
| Есть варианты как подлечить? |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 14:17 Заголовок сообщения: |
Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого можно купить пружину на главный цилиндр сцепления?  |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
| pasha_hm писал(а): | | Есть варианты как подлечить? |
Выявить неисправный баллон(его арматуру).
При полной заправке ослабить болт-заглушку электроклапана.
Если газ попер-шарик открыт. Если нет,то шарик залёг. Опасно. |
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 23:40 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого можно купить пружину на главный цилиндр сцепления?  |
Слышал на СТО,что ВАЗовская становится,как родная.(могу ошибаться). |
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 11:28 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | | toljan-djan писал(а): | Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого можно купить пружину на главный цилиндр сцепления?  |
Приветствую! А Вазовская с главного тормозного?  |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 12:28 Заголовок сообщения: |
Таки да,с главного.Оптимальний варіант-виймаєш стару і в магазин або можна навіть на базар.Пошукай пошуком-вріанти заміни з.ч. є,ціла тема.Як тичасовий вріант-я виймав пружину,була надвоєлопнула,перевертав краї встик,поставив назад в циліндр і їздив по магазинах пару днів з фоткою на мобілці-на фоні рулетки-там розміри і діаметр пружини було видно. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 16:48 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Таки да,с главного.Оптимальний варіант-виймаєш стару і в магазин або можна навіть на базар.Пошукай пошуком-вріанти заміни з.ч. є,ціла тема.Як тичасовий вріант-я виймав пружину,була надвоєлопнула,перевертав краї встик,поставив назад в циліндр і їздив по магазинах пару днів з фоткою на мобілці-на фоні рулетки-там розміри і діаметр пружини було видно. |
Благодарю! Пойду разберу нерабочий гл. цилиндр сцепы, а завтра поищу.  |
uzikide Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2014 Сообщения: 10 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 13, 2018 20:09 Заголовок сообщения: |
| Може хтось порадити до кого в Рівному можна звернутися з нашим Добликом по газовій установці. Зявилася наступна проблема коли починаєш їхати, на вищих оборотах починають тухнути лампочкі наявності газу і авто переходить на бензин! |
Добавлено: Вт Фев 13, 2018 21:20 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | | pasha_hm писал(а): | | Есть варианты как подлечить? |
Какой балон определил.
Но он не заправляется.
Похоже чтото в арматуре чтото гавкнуло. |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Чт Фев 22, 2018 08:25 Заголовок сообщения: |
| Понимаю, что не в тему, но здесь самые активные форумчане. Вопрос возник совсем недавно: начал закрываться ЦЗ при заводке и нажатии на педаль тормоза, открывается при выключении зажигания. Неужели это заработала заводская функция? |
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 00:44 Заголовок сообщения: |
| danilaviktor писал(а): | | Понимаю, что не в тему, но здесь самые активные форумчане. Вопрос возник совсем недавно: начал закрываться ЦЗ при заводке и нажатии на педаль тормоза, открывается при выключении зажигания. Неужели это заработала заводская функция? |
Отвалилась масса контура или основная питающая цепь контура.
Основная цепь питается по силе или по массе через смежную цепь.
Предохранитель,разъём,провод и т.п.
Как вариант. |
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 00:48 Заголовок сообщения: |
Либо шар-кран ручки,либо соленоид электроклапана,либо всё сразу вместе. |
Добавлено: Сб Фев 24, 2018 20:14 Заголовок сообщения: |
соленоид стабатывает.
а что можно сделать если шар-кран ручки? |
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 01:09 Заголовок сообщения: |
Сбросить давление из баллона и разобрать вентильную часть.
Почистить,почухать,смазать и т.п.
Если шток вентиля провернулся в ручке или в шарике,то точить новый шток или вентильную часть баллона в сборе под замену. |
Добавлено: Пн Фев 26, 2018 19:52 Заголовок сообщения: |
Не подскажите где приобрести вентильную часть? |
