вопрос по суппортам
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял Rolling Eyes
IgorM
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шток идет упорное колечко, дальше пружина, на пружину стакан. Это все нужно сжать и застопорить кольцом. Легко получалось, или нужно было потратить кучу времени?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имея сьёмник для стопорных колец всё было просто
я вообще с суппортами проблемм не имел абсолютно никаких окромя 2 сорваных штуцеров прокачки на задних... Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выстраивал "пирамиду" на сверлильном станке, патроном выжимал пружину, потом один держит патрон, второй занимается сексом со стопорным кольцом, - работёнка ещё та, так что терпением надо запасаться. для сжатия стопорного видел девайс из плоскогубцев с приваренными на губки штырями, но варить не чем поэтому сжимал и попадал двумя шилами
IgorM
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьемник у меня коротковат. Поэтому приходится извращаться при установке (снятие кольца заняло 2 сек).
IgorM
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята из токарки выточили центрирующий цилиндр для пружины, после обеда попробую еще.
IgorM
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодельная спецоснастка помогла. Установили за 5 мин.
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь. Установил, работает (кроме ручника).
Почему ручник не работает - непонятно. Може,т все-таки, диск изношен (сейчас 10 мм)?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри дальше, 10 мм это ещё очень даже прилично, минимум 9.5 примерно. внутри штифтик не забыл поставить?
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забыл. Ход поршня при нажатии на рычаг на глаз около 2 мм.
При этом диск только начинает слегка подтормаживаться. Мне кажется, нужно еще хотя бы 1-2 мм, чтобы заблокировать его.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ручник как и на основной тормоз действует система самоподводки поршня т.е. колодка изнашивается - поршень подвигается и работает эта система вплоть до истирания колодки до нуля !
эта система собрана внутри поршня, там несколько шайб, стопорное кольцо.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу 2 варианта
1 забить - система подвода колодки сама ручник сделает
2 выкрутить чуть поршеньки (поджать колодки). Сам так делал, основной затык - крестовиной поршня (выставить нужно) попасть в штифт колодки
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Вижу 2 варианта
Посмотрю зазор между колодкой и диском.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай так : закрути поршень мм на 10, потом ручником сделай несколько "затчяжек". с каждой последующей поршень должен ступенчато придвигаться с колодке.
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, попробую так.
Страница 4 из 4
