На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 598, 599, 600 ... 691, 692, 693  След.
igor.p
Авто: Doblo-Malibu 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім добрий день.Появився короткий сигнал приблизно раз в 10 секунд.
Може пищати зразу або через якийсь час після руху. При виключенному запаленні ще деякий час пікає.Хто знає що це означає?
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На горячую через секунд 15-25 отключает.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2018 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детально рассмотрели со спецом раннее выложенные фотки вышедших из строя бензонасосов.
Явная Хня постановочная...
Вышедшие из строя в движении или заклинившие якори,имеют абсолютно другой вид.
На части якорей даже валы уже выдернуты...
На верхнем якоре смешение пластин железа относительно друг друга...
На якоре с сеткой ,вал выгнут влево от оси градусов на 30...
Это явно бомжара жарил якори на медь...
В реале ,якорь не дойдёт до такого вида,либо сгорит предохранитель,либо расплавятся пружинные тоководы коллекторного узла.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому цікаво про утеплення ДВЗ:
Для бензинок не дуже актуально,а от для дизеля-так.
Трьохшарове утеплення ДВЗ.
1.шар.-гибкий утеплювач 10мм.з шаром фольги(краще фольгу на двигун не ставити).максимально огортується ДВЗ.
2-3 шар 2 цупких простирадла 3-4кг. по вех ДВЗ й АКБ разом з розширюючим бачком.
Ще закритий ПВХ з отвором радіатор.
При такому утепленні розігрів+охолодження проходить на 30% відносно швидше -повільніше.
По цим морозам кожного дня робив заміри по температурі ДВЗ.
На вулиці -10°-12°.Приїхав(робоча температура +90°).Машина 11-12 годин на повітрі.З ранку ДВЗ мав від -1° +4° по різним дням.Звичайно запуск без проблем.За такий проміжок часу різниця на неутепленому авто буде становити 2°, 4° тобто при-10° ДВЗ буде -8°-6°.(залежно від вітру).
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вчера розбирал топливный насос. Всё нормально.
Но сегодня уже при проезде в 190 км. показивает пол бака, а бак был под горловину.
Может что-то не так назад собрал? Понаблюдаю до окончания дизеля в баку.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Янв 26, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Якщо в тебе немає течі палива (простий збіг обставин, з твоїм ремонтом ніяк не пов"язаний), то паливний насос до датчика рівня палива нідочого. Витягни колбу та подивись ось на це механізм (на фото в рамці). Коли вставляєш колбу в горловину бака, то поплавок доволі заважає, його можна неакуратно підвернути, або пошкодити контакти датчика. Огляд покаже.
 Просмотрено:  155 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Янв 27, 2018 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та похоже...
Либо рычаг поплавка погнул,либо пластинка с переменным резистором с лапок слетела.
Вытянуть колбу назад и осмотреть.
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи добловоды, вопросец созрел. На холодную машина заводится с пол-пинка. На горячую, месяц назад надо было прокрутить секунд 5... а сегодня вообще отказалась заводиться, пока полчаса не постояла. Ошибок ЭБУ нет. Что она хочет от меня?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже на ДПК.(це на рахунок відмовилася заводитися на гарячу),аби сканером подивився у момент коли не заводилася,чи бачить ЕБУ оберти КВ?
На холодну теж з півдотику,і на гарячу секунд 2-3 просить крутить.Завжди так було.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима верно говорит,обычно так балуется ДПКВ.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни, будем посмотреть. Смущает то, что если завелась, то никаких проблем, не глохнет, мотор работает ровно.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так себя и ведет уставший ДПКВ.Знаем,проходили,точно такие симптомы.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
А що таке ДПКВ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положення колінвалу
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул на цены - не такой уж он и дорогой. Парни, последний вопрос - помирание приходит быстро? В плане - сколько у меня времени? До зарплаты дотяну? Машина выезжает 4 дня в неделю, забираю малого с тренировок, на выходных могу рвануть километров 400. Не хочется где то сдохнуть и не поехать уже.
Страница 599 из 693
