Добло 1.9 JTD глохнет если уровень топлива в баке меньше 1/4
На страницу Пред.  1, 2, 3
asa3194
Авто: 2004 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится аварийный выключатель
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asa3194
справа возле ног пассажира.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво в якому місці Ви сверлили отвір?
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/9864096/
когда то попал я с ним
костя1234
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mirs писал(а):
Что-бы закрыть эту тему. Наконец-то определилась настоящая причина. Все предыдущие проверки не дали результата. И наконец-то добрался в топливный бак. Все трубки целые, трещин нет, а проблема банальная. В емкости в которой стоит сам насос есть перепускной клапан, представляющий собой маленькую резиночку. Собственно через него заполняется эта емкость, а уже из нее соляру качает насос. Со временем эта резиночка теряет эластичность и не работает так как ей положено. Поэтому емкость не наполняется полностью. Если топлива больше четверти бака подпор больше, резинка приоткрывается, и все работает. Если меньше-насос выбирает топливо быстрее, чем оно набирается, насос хватает воздух и двигатель глохнет. Отсюда и ошибки по всем системам и бульканье в бака (топливо так набирается). Что я сделал-рядом с этим клапаном просверлил отверстие диаметром 3 мм. Все! Проблема решена. Так что первый признак потери эластичности этой резинки-это бульканье в баке. А потом уже вылазит куча остальных проблем. МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ!
не пойму про какую вы резиночку пишите.я это насос не раз перебирал,и зачем там сверлить,вот моё видео
https://www.drive2.ru/l/9489587/
Страница 3 из 3
