Помогите завести Fiat croma.
На страницу Пред.  1, 2
DRV73
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь разъёмы монтажной панели, она находится за панелью с предохранителями слева под рулём.
В Crome "+" идёт от связки аккумулятор-генератор на панель с 2-ми винтовыми зажимами (под капотом напротив руля слева от аккумулятора), дальше делится на две ветки:
- на монтажный блок и предохранители к потребителям прямого питания,
- на замок зажигания.
От замка зажигания все провода идут через связку разъёмы монтажного блока - предохранители и реле мощных потребителей.
Также нужно просмотреть "-":
- под фарами по обеим сторонам,
- в районе термостата 2шт.,
- в багажнике под обшивкой напротив номерного знака
Кто ищет, то всегда найдёт!!!
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND Если проверил только вехний разъем и пишешь о исправности замка, то проверь остальные контакты. На твое сообщение ответил, почитай.
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была схожая ситуация проблема оказалась в самом змаке зажигания (стоял тазовский и от полной нагрузки подплавился и немного утоп в пластике контакт) прогрел паялом подравнял и зачистил-помогло
Всегда рад помочь и помощи
Страница 2 из 2
