Пару дней назад мыл форсы вместе со шлангом и рампой.
Катушка тоже поменяна пол года назад.
Думаю может свечи или высоковольтные провода?
Кстати какие свечи лучше взять?
Все симптомы похожи на засранные форсы, если глючит система зажигания, то она глючит и на бензе.... Ну ещё версия, что гаплык какой-то форсунке, при нагреве начинает подклинивать..... Если есть знакомые , у которых можно взять и проверить.... Свечи покупай NGK #26.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Спасибо за советы...
А как можна определить какая форса глючи?
Пробовал слушать , вроде все ровно клацают.
Даже в момент когда движок начинает троить форсы клацают ровно.
Это так только на первый взгляд, без дополнительных приспособлений не определить, в идеале- нужен донор, хотя бы одну рабочую форсу....
Зы:А вообще, диагностика должна показать пропуски зажигания в глючном цилиндре.... Попробуй ещё раз все почистить, может пройдёт.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Недавно приобрёл себе Добло заглянул на щуп а там сухо предыдущий хозяин менял масла ещё 9000 назад (селезия 5в30) я залил где-то так 300 Грам селезия и ещё 1200 Грам Aral хидж тройник Джей 5в30. Вопрос стоит в том сколько могу я ещё ездить?
Похоже нашол проблему.
Буду проверять.
Приехал ночью решил открыть капол и ужаснулся...
Высоковольтные провода как герлянда...
И свечи пробивают искру.
На холодную такого нет.
Доведи уровень масла до верхней отметки на щупе и езди,постоянно контролируя уровень.
Сопоставь скорость падения уровня до минимума с показаниями пробега на приборке.
Получишь примерный расход масла.
По факту можно думать о принятии конкретного решения.
pasha_hm
Странно...
Обычно,такие рога растут на холодном моторе...
Тады подкинь сперва свечи(дешевле будет).
Энгельс от ВАЗа вполне подойдёт. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Народ есть парочка вопросов:
1. Кто менял газовый фильтр без закручивания баллонов все ли ок вышло. ( Читал сто какую-то прокладку может разорвать).
2. Можно ли почистить также от масла рампу не закручивая баллоны.
Вопросы появились из-за того что дома нет ямы и возможности залезть под авто.
А чистка нужна так как заводится на бензине, быстро переходит на газ и если не прогазнуть чуток то может заглохнуть а может и нет. Плюс как-то долго заводится где-то сек 5. Ну а так в целом едет хорошо.
1.В целях безопасности баллоны перекрывать нужно, так как нет уверенности, что все три клапана на баллонах рабочие и и будут держать давление (закрыть баллоны можно и без ямы).
2. Прежде чем откручивать заглушку фильтра - нужно стравить давление в системе... Способов много:запустить двигатель и подождать когда переключиться на бенз; подать 12 в на форсу или аккуратно откручивать армо-шланг от рампы или редуктора....
3. Если едет после прогрева нормально- советую вообще туда не лезть, либо большого чуда после всех манипуляций не произойдет, и будет все так как прежде. _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Доброе время суток. На банзине все гуд.
На метане: Когда заправляю полный бак - троит страшно, едет рывками, бывает глохнет, происходит это пока не выкатаю гдето половину газа.
Потом более менее. Но если заглушить и через некоторое время завести - троит и едет как будто на 3-х цилиндрах, нажимаю педальку в пол- 4000-5000 оборотов и как будто пробивает, будто турбина включается. Это происходит и на холодный и на горячий...
Свечи около 10тис. прошли, тогда же и форсы чистил...Может быть в этом дело?
Помогите плз
Помогите плз
Тотальная засранность газовой системы, чистить все от редуктора до форсунок, поможет но не надолго, готовиться к покупке новых форсунок и думать как дополнительно очищать газ после редуктора. _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Подходят форсунки только Метатрон? Или есть какая нибудь альтернатива?
Я перекривав від гріха подалі. Якщо немає ями можна підняти домкратом заднє ліве колесо, підкласти додаткову упору.Ну і про ручний тормоз і противовідкатні черевики теж забувати не стоїть.
Перекрити достатньо останній кран на виході з балонів.
Одна з причин поганої заводки електроклапан потроху перепускає газ і поки його не викачати машина не за ведеться. Перед тим як заводити нажимаю пару раз на газ щоб продукти циліндри.
