Не заводится Doblo 1,9 JTD после мороза
На страницу Пред.  1, 2
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технологія запарафінювання фільтра трошки складніше.
Парафін на фільтру випадає під час руху палива.Коли паливо не рухається запарафінювання не відбуваеться.Навіть якщо авто глохне,то через деякий час 1-2 хвилини запускається знов.Ті хто "замерзав" знає: такими маніпуляціями (заглохла-завів),через деякий час 5-20 хвилин.(залежить від умов і ДП),двигун адекватно прцює навіть на обертах(на місті йде тепло від ДВЗ і розігріває фільтр),але тільки на місті,у русі усе може початися спочатку.
Зараз потеплішало,навіть якщо були складнощі з парафіном то зараз повинна заводитися.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А води там буди не може- конденсат в баку, те-се...?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если фильтр забился парашей, то какой рух какого палива может вообще быть?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич ,аПЯть конденсат в баку ?
У'являєш,таки може.Вище описано як фізично відбуваеться.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 10:30    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Doblo 1,9 JTD после мороза Ответить с цитатой
svsaz писал(а):
Машина прекрасно заводилась всегда. После ночи мороза, утром, тоже в минус, не завелась. Стартер крутит, а признаков что бы завестись нет, пару раз правда "схватила" и всё. Подача топлива есть. После потепления также не "хватает" не заводится. Может было у кого, подскажите ,где "копать"?
парафином забило топливный фильтр - простой способ проверки это снимайте трубу подачу топлива где ТФ и включите только зажигалку не заводить авто !
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет тёплого гаража что бы отогреть машину есть другой вариант . Правда тут есть один нюанс , быть или не быть или кто в доме хозяин .
Теперь по делу , если нет тёплого гаража придётся немного разобрать машину . Отсоединить трубки от фильтра и снять его , тут два варианта . Можно купить новый или оставить старый . / всё зависит от полноты кармана \ Дальше ищем ёмкость для слива солярки и шланга что бы удлинить топливо провод . Вставляем шланг в канистру поворачиваем ключик и скачиваем с бака топливо .
Вот тут и возникает вопрос , кто в доме хозяин . Отогреваем солярку и если старый фильтр ,также \ запах солярки в доме \ доливаем гель и заливаем в бак снова . Всё. что раньше разбирали собираем и вытираем от про качек и разливов топлива .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригадав метод "старту" якщо фільтр запарафінило.Є можливість-будівельний фен на фільтр,ні мокра гаряча ганчірка.Під низ не велику емність щоб двигун не заливати водою.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірено особисто десятки разів! Працює безвідмовно! І паливний фільтр (UFI) міняю не частіше 60тис км.
Стас
svsaz
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была именно в топливном фильтре. Нового под рукой не оказалось поставил б\у, машинка завелась с пол оборота. Всем спасибо за дельные советы! Smile
блог сайт
svsaz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает для чего или за что отвечают датчики на топливном фильтре в верхней части , их там два разъёма? Третий разъём внизу этот датчик наличия воды в фильтре.
блог сайт
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігрів палива,та температура палива.
svsaz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается , что они не работают. Как же их протэстить , продиагностировать. На бортовой панэле ничего нет!?
блог сайт
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не зміг знайти причину поломки автомату включення підігріву(фішка з товщими дротами).Зробив в обхід,через ЗЗ.Коли мені потрібно(ниєче -8 на вулиці),я включаю підігрів палива.Можна до весни не вимикати,перевірено.
Страница 2 из 2
