Kasper_DND Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Автономная Республика Крым
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 19:18 Заголовок сообщения: Помогите завести Fiat croma. |
Машина Fiat Croma 2.0ie впрыск bosh не заводится. При повороте ключа стартер крутит, но приборка и компьютер не работают и не качает насос. Печка, мафон, подсветка салона, аварийка, сигнал работают. Подскажите в чем может быть проблема? Да и еще бензонасос у меня качает постоянно. (так соединено) |
VQV Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1578 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 19:55 Заголовок сообщения: |
Kasper_DND
ну ты понимаешь, что тебе надо к электрику, а не здесь искать советов?
Компьютер.... капец. Как узнал, что не работает? Замени компьютер! Проверь на нем питание? ) _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 20:10 Заголовок сообщения: |
вопросов к тебе больше, чем ответов...
а после чего перестала заводиться то?
бо там вариантов не меряно...а уж после признания про подключенный напрямую ЭБН - так и вовсе туева хуча.
иди знай шо там понаколхожено и как теперь его лечить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | вопросов к тебе больше, чем ответов...
иди знай шо там понаколхожено и как теперь его лечить. |
Машина у меня 4 года. При повороте ключа включался бензонасос. Качал постоянно, хотя реле стоит. Раньше глюков никаких не было. Началось в декабре, бывало ни с того ни с сего заглохнет при движении. При повороте ключа на старт бензонасос молчит, индикация приборки тоже, лампочки на бортовике не горят.
Подскажите есть ли какие стартовые предохранители или это реле или замок зажигания? |
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:45 Заголовок сообщения: |
или масса мотора.
или масса на кузове.
или ДПКВ.
или контактная группа замка зажигания. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:50 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | или масса мотора.
или ДПКВ.
или контактная группа замка зажигания. |
Спасибо, завтра начну все это проверять. Вопрос по датчику коленвала, из за него могут не показывать приборы? И не включаться бензонасос? |
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 21:57 Заголовок сообщения: |
нет, из-за него не могут. может не быть искры и не заведётся. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
doc78 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Вт Янв 16, 2018 22:18 Заголовок сообщения: |
проверь разъемы сзади на блоке предохранителей. особенно силовые |
evovka Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 04:19 Заголовок сообщения: |
Впервуб очередь проверь трехконтакный разъем на замке и контактную группу. Все показывает на плохой контакт. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 17:24 Заголовок сообщения: |
Предохранители бы еще проверить неплохо было бы _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Klimoff106 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.12.2017 Сообщения: 48 Откуда: Бердянск, город у моря
Авто: Fiat Scudo 1,9td 1997
Добавлено: Ср Янв 17, 2018 22:52 Заголовок сообщения: |
Ну не один же предохранитель стоит на все вышеперечисленные цепи)) присоединяюсь к версии контактной группы замка зажигания. Была похожая ситуация только на вектре. То работает то глохнет. Причиной оказалась именно выгоревшая контактная группа. _________________ Если масло капает, значит оно есть |
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 09:56 Заголовок сообщения: |
Klimoff106 писал(а): | Ну не один же предохранитель стоит на все вышеперечисленные цепи)) присоединяюсь к версии контактной группы замка зажигания. Была похожая ситуация только на вектре. То работает то глохнет. Причиной оказалась именно выгоревшая контактная группа. | Котактную группу замка проверил,она в порядке,питание есть.На предохранитель,дворников и поворотников не приходит + при повороте ключа.Беру плюс от замка зажигания,кидаю на этот предохранитель и все начинает работать как положено.Скажите от замка до этого предохранителя нет ни каких релле?Я имею ввиду не включая поворотники и дворники,а просто при включении зажигания. |
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 10:15 Заголовок сообщения: |
А может все-таки покуришь схемы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 10:18 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | А может все-таки покуришь схемы? | Если бы разбирался.А в нашем колхозе автоэлектрика днем с огнем не найти.Поэтому прошу помощи клуба. |
Добавлено: Чт Янв 18, 2018 10:27 Заголовок сообщения: |
Ну ладно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
