Датчик РВ на мареа 1.6
На страницу Пред.  1, 2
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще пофлудим?
Так понимаю попадос еще на сам датчик и звездочку РВ?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически, у человека есть полностью разобранная брава...
мотор там был вполне комплектный. намерения мне пока неизвестны, но могу выяснить, если шо.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне не много осталось)
Но наличие ДКВ и детонации интерестно + какой именно блок ЭБУ стоит.
Если мотор будет в барахол - то есть список.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
....... якщо без датчика - попарнопаралельний
На моторах 182А4000 и 182А6000 только фазовый впрыск, хоть с дпрв, хоть без, попарный будет только в аварийном режиме
Romko писал(а):
от цыкаво мены як комп визначить в котрий циліндр поливати без датчика розпредвала коли 2 поршня в ВМТ Laughing Laughing
Тема известная, но информации ясно изложенной в авторитетных источниках нет.
Фаза определяется программно, отключением топливоподачи, ориентируясь на датчик детонации или датчик положения коленвала. Мотор заводится на попарно параллельном, далее, ЭБУ принимает условно, что фаза на первом (например) цилиндре, и для проверки на один такт отключает топливоподачу в первом цилиндре- слушает датчиком детонации, есть провал или нет (или неравномерность по дпкв), если провал есть, значит условная фаза правильная, если провала нет - значит фаза на четвертом цилиндре, и мотор переходит на фазовый впрыск. Все это происходит очень быстро и незаметно. Например ЭБУ IAW49 именно так работает.
Проясняющие ссылки
http://autokadabra.ru/shouts/66536
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3388
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=48292
Страница 2 из 2
