Пропала тяга, белый дым
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 14:10    Заголовок сообщения: Пропала тяга, белый дым Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане
Прошу помощи.
Фиат фиарино 2009 г, пробег 160 тыс
5 лет ездил, не мог нарадываться.... Неделю назад,
Пропала тяга и из трубы повалил белый дым.
Заменил ДМРВ. Непомогло. Загнал машину на
ИталМоторз, подключили компьютер, а он показыает
, что все гуд.
Как думаете, что это?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно с ДМРВ начали? Ну, и про двигатель хоть немного, да?
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у меня был запасной.
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель прошел 160 тыс. Обслуживался на СТО.
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалисты на ИталМоторс, хотят выкручивать выкручивать форсунки и везти на диагностику
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонили с сервиса (ИталМоторс)
Сказали, что даже в выходные работали.
есть подозрение : что с турбиной или может подсос воздуха.
Потерпим до завтра, специалисты дадут заключение
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого как...всё серьёзно прям...шуток не шутят...
А какой расход антифриза при езде по городу?
Согласно законов физики, "белый дым" - это пар.
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, сто машина вообще не едет, поэтому проверить расход ентифриза невозможно,
даже интересно, чем закончится эта эппорея
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дизель и резко случилось подозреваю систему подачи воздуха.
Топлевная врядли если момент впрыска не изменился.
Марк Твен
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно, топливная врядли, наверное всетаки с воздухом связано.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2018 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нюхните и попробуйте на" вкус" выхлоп, и не нужен никакой "..........моторс" разве что для ремонта )))склоняюсь к форсунке, к клапану, к компресии, , да к чему угодно..... к ......
к сырой , морозной погоде...
без ошибок на этом авто..... антифриз как то, где то, кудою то ,
пропала тяга..... ну пропала и пропала,
если не "охлождайка" купите "присадку-очиститель" топливной и попробуйте, только нормальную химию, нет так... есть еще компресия????
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук
Да да поможет ....
Поднять всю срань с системы питания и тогда точно будет над чем репу чесать.
Компрессия ну и как она может влиять на белый дым объясните если не трудно.
Марк Твен
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый дым-возможно, пробита прокладка головки и ОЖ попадает в цилиндр.
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня позвонил менеджер с с ервиса и сообщил: проблема с турбиной ....... заклинила . Mad
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2018 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно я в печали .... надо где то договаритьсяя о ремонте.... по первым прикидкам 3000 грн.
