пламягасящие шайбы
На страницу Пред.  1, 2
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вашему рисунку, получается что еще и сам "стаканчик", который в головке, тоже через шайбу медную запресовывается?
А на форсунке с той стороны где распылитель, только одна шайба ставится, стальная, которая под конус?
Вот такая -
А код её какой чтобы заказать? 1410501072 , как писали выше?
Какой толщины должна быть эта шайба, которая под распылитель и конусом идет и какой толщины должна быть медная шайба, которая на форсунке выше? Может у кого и код есть чтобы заказать?
peretrom
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fata1ity якщо у вас форсунка, як на попередньому фото, то шайба вогнегасна не 1410501072, а іменно така, як я "малював" - стакан (4 279 493) і мідь під нього - (4 279 494). Мідь під форсунку - 4 279 492
Десь так...
 Просмотрено:  871 раз(а)
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peretrom, спасибо за коды =) Вроде бы то что нужно...
Форсунки у меня такие как на фото, что я выложил выше, собственно на фото они есть. Они вставляются в стакан который в головке и сверху прижимаются "коромыслом".
Сами стаканы у меня в головке уже есть, они туда вроде бы запресованы, легко оттуда думаю их не вытащить.
Помню два штуки меняли уже, т.к. были прогоревшие "основания", там где соприкасается с нижней частью форсунки, там где распылитель.
Стаканы эти вытачивали у токаря, т.к. не знали где купить и заказать, и есть ли они вообще в продаже.
Сейчас опять нужно один из стаканов менять, у него основание вращается как будто вместо него шайба (я думаю так и есть).
Как я понял с ваших слов стакан должен подойти этот - 4 279 493 - аналог Cargo 080393 -
Его не проблема заказать, и стоит что то в районе 30 грн, так что это уже хорошо.
По поводу медной шайбы под стакан. Точно ли она там нужна? Или с завода так идет?
По кодам - Fiat 4279494 - стоит дорого и ждать долго, пару недель
Есть аналог - GOETZE 3311119000, но его вообще в наличии нигде нет
Зато бьется как аналог мерседесовская шайба -
MERCEDES 007603016105, она есть в наличии и цена демократичная, её наверное и буду брать.
К ней же идут как аналоги - Mercedes A000000001070, Fa1 491.310-U-50, Reinz 41-70135-00, Elring 118.907 (это то что доступно к заказу, может кому пригодиться)
Вот параметры этих шайб -
Внешний диаметр, мм 20
Внутренний диаметр, мм 16
Толщина, мм 1.5
Следующая - шайба под форсунку - Fiat 4279492, аналоги - ELRING 115.207 , GOETZE 33-125040-00, Fa1 656.590.100. С ней тоже проблем нет, можно заказать и цена не кусается. Вот параметры её на всякий случай -
Внутренний диаметр, мм 14
Толщина, мм 2
peretrom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайби із завода - бетон! Якщо нема, то зажимаючи форсунку, стакан своїм дном продавить алюміній або сам деформуєтся...
    Толщина, мм 1.5
напевно підійде, хоча вони мають бути дуже тонкими, але "тонкі" це поняття відносне...
Тільки ж треба ще вичислити, чи є на місці старі. Якщо є, то виковиряти їх, почистити, нагріти до червоного - в воду і під стакан(ефект?), із пресованою міддю я так чомусь роблю, десь прочитав...
Тільки не треба нічого кидати на дно стакана під форсунку Smile
 Просмотрено:  989 раз(а)
Последний раз редактировалось: peretrom (Вс Дек 01, 2013 23:30), всего редактировалось 1 раз
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это получается шайбы под стакан ставят когда их уже на новые меняют?
У вас на Лянчии такие же форсунки получается? И так же прижимаются коромыслами?
peretrom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно зрозуміли, шайби є із завода!, а от при заміні стаканів не завжди їх міняють, бо фіг-шо там побачиш...
А Лянч має таку ж форсунку, по формі, і теж є коромисло.
fata1ity
СообщениеДобавлено: Пн Дек 02, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, огромное спасибо за помощь!
fata1ity
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащили один такой стакан со второй "неужной" подобной головки (правда в ней форсунки вкручиваются, но стаканы на вид аналогичны), под стаканом действительно шайба была, замерил её толщину штангелем - вышло 0,5мм, но то может она "ужалась" так, хотя с 1,5 мм до 0,5 врятли......
По размерам шайба идет где то диаметром 16мм и 20мм (внутр. и наружний), т.е вроде бы как всё сходится.
Стакан замерял тоже, высота его где то в районе 13мм, диаметр "шляпки" где то 20,5мм, диаметр той части которая сидит в головке - где то 15,5-16мм. Вроде бы тоже сходится.....
Шайбы под форсунки не замерял, да и думаю и не нужно, раз оно и так остальное все сходится....
fata1ity
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще....
Никто не подскажет номерок медных шайб которые на обратку идут, на форсунку ставятся?
И смущает еще толщина шайбы той, которая под стакан ставится, ту что снял - 0,5 мм, а у той, код которой дали выше - 1,5 мм, многовато будет мне кажется, нужна такая же как стояла, 0,5
fata1ity
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дождался ответа, вроде как нашел сам, на обратку подходят шайбы с VW LT 2.5tdi - VAG N0138042 (ELRING 101.508), стоят копейки и параметры вроде бы те что нужно - 10 мм х 6 мм х 1 мм
По поводу шайб под стаканы, то нашел интересную информацию, те неоригинальные "аналоги" о которых я писал выше не подходят по толщине. Нашел я в инете (http://mikrob.ru/download/file.php?id=320484 - пункт 35/1) параметры этой шайбы оригинальной -16.2 мм x 20.5 мм x 0.6 мм. Замерил штангелем шайбу снятую с головки - размеры один в один сходятся. Так что прийдется всётаки брать втридорого оргинальные шайбы и ждать к тому же их пару недель
ISOpter
Авто: Крома 2.5тд
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите, пожалуйста, номерок сабжа на двигатели 2.5тд.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, всім доброго дня. Сталась така халепа, прогорів стакан під форсункою. Двигун 1.9тд сітроен джампі (1905см, DHX). Сам стакан замовив, буде через 2 тижні. Його можливо в пресувати не знімаючи головку, та чи плаває він у воді?! Можливо хто має номер мідної шайби під стакан? Та чи може із-за цього дуже сильно стукотіли форсунка?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 2 из 2
