Aminhotep Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2017 Сообщения: 11 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD 1999 года
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 23:47 Заголовок сообщения: Погані гальма у Фіат Скудо 1,9 ТД 1999 року |
Підскажіть будь ласка у мене стали поганими гальма, це не може бути повязано із тим що у задньому лівому колесі заклинив тормозний циліндр і він почав пропускати гальмівну рідину. |
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 23:59 Заголовок сообщения: |
Уданому разі це тільки із цим і пов'язано.
Лікуйте. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aminhotep Amico
Добавлено: Пт Янв 12, 2018 00:25 Заголовок сообщения: |
Дякую |
Aminhotep Amico
Добавлено: Пт Янв 12, 2018 21:40 Заголовок сообщения: |
Так нічого і не змінилося, замінив сьогодні гальмівного циліндрика, гальмівні колодки в обох задніх колесах, підвели колодки до барабанів, в передніх колесах гальмівні колодки хороші, добре прокачали гальма у передніх і задніх колесах і нічого не змінилось, гальма погані. При натисканні на педаль машину тягне у правий бік. Ліве переднє колесо не гальмує і задні беруть із великим запізненням, при натисканні на педаль, гальма трішки спрацьовують приблизно посередині і педаль якась твердувата. Що ще можна зробити ? Можливо це головний тормозний виходить із ладу ? |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Пт Янв 12, 2018 21:53 Заголовок сообщения: |
Проверь работает ли вакуумный насос. Сними шланг и приложи палец.
Тянет или нет. |
Aminhotep Amico
Добавлено: Пт Янв 12, 2018 22:10 Заголовок сообщения: |
дякую затра спробую і відпишусь |
allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Вс Май 27, 2018 02:27 Заголовок сообщения: |
А може ззаду регулятор гальм закис і задок погано ловить? Я у себе викинув того "колдуна" і добре себе почуваю. _________________
Aminhotep Amico
Добавлено: Чт Май 31, 2018 09:24 Заголовок сообщения: |
Що поставили на місце того (колдуна) регулятора ? |
allsvy Италофан
Добавлено: Сб Июн 02, 2018 01:08 Заголовок сообщения: |
Трійник.
Правда там хитрість. Французи встановили на кожну трубку штуцери з різними різьбами (від дурня), тому, здається, докупляв короткий перехідник. Давно було. _________________
Aminhotep Amico
Добавлено: Пн Июн 04, 2018 11:42 Заголовок сообщения: |
Пдскажіть, трійник від якого авто ? |
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 00:50 Заголовок сообщения: |
Значить на днях огладав машину і глянув гальма. Про трійник збрехав, то було на іншій машині. Отже в регулятор задніх гальм входят і виходят по дві гальмівні трубки. Тобто вони працюють парно. Дві трубки на ліву сторону, дві на праву. Було прикуплено два гальмівних мідних патрубка 10-15 см. Один із стандартною різьбою відразу був вкручений в свою пару трубок. А ось на другу пару з нестандартною різьбою було додатково встановлено два перехідника. Трубка - перехідник - малий патрубок - зворотній перехідник - трубка до колеса. Найкраще ідти з "колдуном" на базар і підбирати патрубки по різьбі. Може повезе відразу купити підходящі патрубки. Оскільки штуцера на трубках типу "папа", то малі патрубки повинні бути типу "мама-мама". _________________
sergiyter Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2016 Сообщения: 4 Откуда: Україна
Авто: Фіат Скудо
Добавлено: Сб Сен 29, 2018 13:36 Заголовок сообщения: |
Привіт всім!!!Така проблема.Клине ліве переднє колесо ,педаль дубова,шланг замінив ,ремкомплект на супорті поміняв.Супорт в нормі.,а кінцевий результат ..колодки не відпускає.Help!!!!! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 29, 2018 13:46 Заголовок сообщения: |
Я би кидав оком на ГТЦ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
allsvy Италофан
Добавлено: Сб Сен 29, 2018 16:22 Заголовок сообщения: |
Я би теж глянув Головний. Бажано, коли колесо підклинене, знайти трубку, що входить в ГТЦ, і чуть її відкрутити - скинути тиск в трубці і тоді стане ясно де проблема. Якщо колесо далі заклинене, то суппорт, якщо розклинилося, то головний тормозний.[/url] _________________
_Oleh_ Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2017 Сообщения: 47 Откуда: Луцк
Авто: Fiat_skudo_1.9TD_HUD
Добавлено: Вс Сен 30, 2018 08:57 Заголовок сообщения: |
sergiyter писал(а): | ремкомплект на супорті поміняв. |
Что за ремкомплект? _________________ Подбор продажа автозапчастей
050 640 87 60 --- 067 248 69 66 ->Viber |
