1,6Mjet. Обрыв ремня ГРМ. Ищу мастера для вскрытия и ремонта
На страницу Пред.  1, 2
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan
хорошо что хорошо кончается)
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, повезло...
Но пока авто стояло на стоянке, в поисках мастера.
поцарапал мне сосед крыло и дверку...
легко, но без малярки 2 элементов не обойтись.
Не отрицает вины, будет платить за ремонт.
Так что с понедельника еще на малярку дня на 4...
Rolling Eyes
После попрыгунчика Fiorino, Doblo как параход...
Smile
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
ewgeniy.2018
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сколько денег взял мастер и как называется сто
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контітеч стал ролікі делать?
Прокладкі все же закажите
Capitan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4500 грн
Киев
Бережанская 9
044 432-84-19
ewgeniy.2018
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за контакты
я смотря на фото у вас турбина снята
для снятия клапанной крышки это нужно?
или вы и турбину в ремонт отдавали?
спрашиваю потому что у меня запотевает
под крышкой нужно наверно будет на замену
Capitan
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, турбина, пока жива.
я не присутствовал при демонтаже.
поэтому не могу сказать насколько это
было необходимо.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2018 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan писал(а):
4500 грн
044 432-84-19
как то не бюджетно за поднятие клапанной крышки и замены грм.
Capitan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q писал(а):
Capitan писал(а):
4500 грн
044 432-84-19
Дорога ложка к обеду.
Изначально, при обращение на различные СТО
с симптомом "Обрыв ремня ГРМ" - большинство
тупо падали на мороз...
- слишком свежий мотор
- мы сделать не можем, нет кондукторов выставить распредвалы,
- нет моториста в отпуске, уехал,
и тому подобное...
Я не склонен переплачивать,
Просто "Замена ремня ГРМ" - конечно стоит дешевле.
Но вышло то, что вышло.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q писал(а):
Capitan писал(а):
4500 грн
044 432-84-19
это звучит оно как "клапанная крышка", и это не совсем пракильно даже произносить.
бо там по факту - постель с распредвалами полностью в сборе.
кто уже такое снимал, тот знает сколько там всего нужно разобрать для снятия, и турбина в том списке тоже.
не снимать валы нельзя было никак - а ну там рокера побитые?
по сути: работ было выполнено приличное количество, может и не на 4.5к, но на 3.5 точно.
учитывая ещё и срочность - вполне норм цифра получается.
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
H-Q писал(а):
Capitan писал(а):
4500 грн
044 432-84-19
если бы я не разбирал такой мотор, я бы не говорил. в моём случае делалось всё тоже, кроме замены сальников клапанов. ценник был 2000грн вместе с прокладкой под постель распредвалов.
Capitan
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q писал(а):
CreAtoR писал(а):
H-Q писал(а):
Capitan писал(а):
4500 грн
044 432-84-19
Укажите Сто в Киеве, области, кто мне за 2000 грн
сделает такие работы.
Исходник. Обрыв ремня ГРМ 1,6 Mjet
Демонтаж/Монтаж топливной, Старт/Cтоп/Турбины.
Демонтаж Крышки постели с распредвалами.
Деффектовка гидрокомпенсаторов, клапанов
Опрессовка цилиндров
Замена прокладки, натяжного и паразитного роликов
Выставить распредвалы/кол. вал на глазок или с помощью кондуктора
накинуть ремешок
Собрать все обратно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и мотор желательно уточнить, а то "свой" при записи "пешеход" в профиле - это как то очень не конкретно...
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Capitan писал(а):
H-Q писал(а):
CreAtoR писал(а):
H-Q писал(а):
Capitan писал(а):
4500 грн
044 432-84-19
накинуть ремешок
Спасибо.
с удовольствием отвечаю: к сожалению я не в Киеве.
1, замена грм 800грн ( с применением кондукторов). сюда в обязательном порядке входит и замена ремня доп. оборудования, роликов.
2, снятие постели распредвалов 800грн: (снятие форсунок, и топливной рейки) турбину снимать не нужно.
3, прокладка постели распредвалов 400грн.Victor Reinz
пс. диагностика/замена рокеров и гидриков при таком разборе мотора ничего не стоит. точно так же, как и пневмотест цилиндров. Вся работа была сделана за 1 день.
ewgeniy.2018
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер вы сами ремонтируете или сто а то у меня запотевает клапанная крышка или крышка распредвала все по разному ее называют скорее всего прокладка легла нужен нормальный механик а то в киев далеко спасибо
Страница 2 из 2
