юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 13:25 Заголовок сообщения: |
Если закончился бензин то 10 литров чисто чтоб завестись?
У меня когда забирал с сто бак был сухой, залил 10 литров и не только завелся но еще и доехал домой за 20 км.
Так что действительно ознакомся с устройством бака типо-темпра. С одним согласен при электронасосе на горящей лампочке ездить это зло. _________________
италовод любитель |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 13:49 Заголовок сообщения: |
А смысл сравнивать вертикальный жигулевский бак, где и пары литров достаточно для поехать, с плоским или горбато-плоским других авто? Достаточно почитать мануал к любому авто, там всегда указывают минимальный объем топлива, при котором светит лампа уровня, аварийного. На механическом насосе это, возможно, и не смертельно, а ЭБН после пары поездок на минималке, да по кривой дороге сделает дыру в кармане. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25198 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 14:43 Заголовок сообщения: |
юра84
Молодец, пять. Все правильно рассказал. Для плоского плато без единого уклона.
Вижу, хлопец ты азартный, любишь лотерею сильно.
Желаю тебе с твоими десятью литрами в баке проехать 20 км по Киеву
А если стоит вопрос "чисто завести", то заведу машину с литром бензина. И проеду 10 км. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 17:05 Заголовок сообщения: |
Молодец пять. но читать все таки научись внимательней а не просто пробежать глазами по тексту.
Где в типо-темпра плоское плато?
Причем здесь десять литров и Киев? или я где то написал что так можно ездить постоянно? была такая ситуация пришлось, да и ТС не из Киева так что...
А ТС совет померяй расход полным баком сейчас это конечно не дешево, но будеш знать наверняка, и да действительно отремонтируй ДУТ а то потом дороже будет. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 18:46 Заголовок сообщения: |
юра84 писал(а): | CreAtoR
угу...итак: плоское плато "в типо-темпра"?
процитирую одного умника с форума: ЧИТАТЬ НАУЧИСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ А НЕ ПРОСТО ПРОБЕЖАТЬ ГЛАЗАМИ ПО ТЕКСТУ.
1. на сухой бак залей 10 литров и поставь машину немного мордой вниз. удачи при запуске мотора.
2. написано русским по белому: НА СУХОЙ БАК 10 ЛИТРОВ. не "когда перестала ехать", а когда БАК СУХОЙ. глаза свои раззуй, учитель чтения.
3. прежде, чем кого-либо тычить носом во что бы то ни было - убедись, что тебя уж точно не на чем подловить
можешь не извиняться, всё понимаю, сам иногда попадаю в подобные ситуации. так что давай таки будем впредь ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 19:26 Заголовок сообщения: |
Итак второй умник на форме
1.заливал и ехал, если хочеш поспорить приезжай проэксперементируем, на моей не бойся, если попаду на насос то я.
2. раззуй свои глазенки и прочитай про сухой бак то написал я ( потому что была ситуация после поварки слили весь бенз и дабы забрать авто залил сколько было) а у ТС БЕНЗИН ЗАКОНЧИЛСЯ!!
3.Прочитай внимательно и прими к своему сведению, я понимаю что вроде как считаешся авторитетным ремонтником и тяжело признавать ошибки но тем не менее _________________
италовод любитель |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 19:42 Заголовок сообщения: |
ок. я дурак. ты самый умный. продолжайте все вместе ездить на пустых баках и другим советуйте. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 19:56 Заголовок сообщения: |
Блин ребячество какое-то. Где совет ездить на пустом баке? Я имел ввиду что если так случилось то ничего смертельного в этом нет, тем более с учетом того что у человека не работает ДУТ и на всякий случай ( я ничего не редактировал):
юра84 писал(а): | С одним согласен при электронасосе на горящей лампочке ездить это зло. |
италовод любитель |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
...так случилось то ничего смертельного в этом нет...(с) есть, но если настаиваете- таки да, нет, можно ехать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 20:30 Заголовок сообщения: |
ребячество - это хвастаться как героически проехал 20 км, залив на сухой бак 10 литров, при этом указывая другим на недостаточную осведомлённость в конструктиве конкретного автомобиля.
а я, дурак и ссыкло, залил 10 литров и проехал 600 метров - до ближайшей заправки, а там сразу залил ещё 20 литров, чисто на всякий случай, бо машина вообще на газу ездит...
да, кстати, насчёт рекомендаций "курить мат. часть": тычить меня в незнание конструктива автомобиля, которых у меня своих два и два в работе по замене бензинового мотора на дизельный с заменой всей полностью проводки, и все 4 Дедра - не надо. я тут таких нюансов нанюхался, что могу начинать книгу сочинять, не говоря даже о вкорячивании проводки салона от универсала в седан... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 21:00 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ребячество - это хвастаться |
CreAtoR писал(а): | у меня своих два и два в работе по замене бензинового мотора на дизельный с заменой всей полностью проводки, и все 4 Дедра - не надо. я тут таких нюансов нанюхался, что могу начинать книгу сочинять, не говоря даже о вкорячивании проводки салона от универсала в седан... |
италовод любитель |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 21:03 Заголовок сообщения: |
юра84 писал(а): | Если закончился бензин то 10 литров чисто чтоб завестись?
Так что действительно ознакомся с устройством бака типо-темпра. |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 21:12 Заголовок сообщения: |
Ок. я дурак. ты самый умный. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 21:15 Заголовок сообщения: |
юра84
поздняк цитировать. я первый это признал. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 22:36 Заголовок сообщения: |
Лучше поздно чем никогда.
В одном известном здании уживается 450 дураков, тут на форуме два тем более договорятся _________________
италовод любитель |
