Обогрев гаража... Идеи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENERGETIK 35 писал(а):
тепловий насос - дороге задоволення. чи вже є які ноу -хау , щоб його здешевить. я щось пропустив?
Тепловий насос то є звичайна холодильна машина як холодильник який стоїть у Вас вдома. І він сам не дуже дорогий, інша річ якє джерело низкопотенційого тепла ви будете вмкористовувати. Від цього залежить вартість всього обладнання. Від умовно 1000$ за насос повітря-вода до 25000$ за топовий грунт-вода разом із скважинами.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Согласен.Выше привел график коррекции.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
Якщо комусь цікаво зараз м.Дніпро -2°С вологість 86% ТН видає 5180W при споживанні 1470W COP = 5180/1470 = 3.52 Температура подачі у систему опалення 37.8°С
Мені дуже цікаво,дякую за цифри.Підкажіть,як Ви вимірювали скільки він видає?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
У мене послідовно із ТН в систему опалення підключений електричний котел. Якщо включити два ступені цього котла то лічільник показує споживання 4900Вт. На другій швидкості циркуляційного насоса електричний котел підтримує Δt подача-обратка на рівні 3.5К. Потім я порівнюю Δt ТН із Δt електрокотла і з великою точністю вимірюю теплову потужність.
Приклад розрахунку: При температурі -2°С ТН підтримує Δt3.7К (4900/3.5)*3.7=5180
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Вибачте,не зрозуміло:
Звідки узялася цифра у ТН Δt 3.7К ?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І що таке "К"- Кельвін, чи ?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Так як і цифра ТН Δt 3.5К є різницею показать цифрових термометрів на вході і виході ТН та електрокотла.
Так то є Кельвін.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто, це- для вашого котла?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозумів запитання
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буква "К" до чого має відношення- взагалі, чи стосовно данного котла? Це- коефіцієнт який- конкретний, він- для всіх ТН чи як???
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазвичай у тепло та холодотехниці різницю у температурах виражають у кельвінах. Якщо Вам буде зручніше для сприйняття то вважайте Δt 3.5°С підтримує електричний котел, та Δt 3.7°С підтримує ТН за наведених умов.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно кажучи я перестав зовсім розуміти про що мова.
ККД більше сотні...
Витрати лєктрики в двічі менше..
Просте питання?
Які витрати єл. в місяць на опалення. (ТН и всі допоміжні прилади для нього сподіваюсь працюють від неї рідненької. )
Дякую.
Вибачте не втримався.
https://m.youtube.com/watch?v=q5MbBnKvZwE
Марк Твен
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
А температура подачі електрокотла теж 37,8?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Згадайте зворотній цикл Карно і стане зрозуміло звідки ККД і як взагалі процює тепловий насос.
За останній місяць споживання будинку 160м2 склало 1674кВт на всі потреби як освітлення, опалення та інше споживання.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2018 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад МТ
Температура подачі електрокотла нижче так як його потужність за данних умов менша. По температурі подачі не можна вирахувати потужність тому що вона залижить від температури всередені та тепловтрат будинку. А ось дельта подача-обратка це константа тому що теплоємність води і обсяг який прокачує циркуляційний насос не змінюється.
Страница 11 из 15
