ходовая
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 10:00    Заголовок сообщения: ходовая Ответить с цитатой
Всем привет.не знаю была ли такая тема или нет(не нашёл).Помогите с такой проблемой.владею фиат типо 1.1 1988 года.Ехал с Одессы в Николаев влетел в яму передним правым колесом после чего машина начала себя странно вести на дороге.Руль стал сильно чувствительный "круть влево круть в право " и начинаю ловить машину по трасе,даже когда переключаю передачу начинаю опять же ловить машину на трасе.
Смотрел стаканы-целые,колёса визуально не заваленные -розвал вроде как нормальный.ВОПРОС!что с ней не так,куда смотреть?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Re: ходовая Ответить с цитатой
Sysel писал(а):
...куда смотреть?
В бік розвал-сходження.Перед перевіркою обов'язкова перевірка усіх компонентів ходової.Думаю сходження(кемові тяги).
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
Заедь на стенд регулировки схождения и за сто грн хлопцы тебе все покажут и расскажут.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Sysel
А не подскажешь где в районе авторынка куяльник делают сие процедуру?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажу только в районе авторынка успех Smile
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в районе фиатовской разборке на куяльнике был шиномонтаж, там вроде и развал делают
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тут я тоже порешал.окозалось всего лишь открутился болт (залез в яму под машину вижу типа какаето тяга держитца на двух болтах)поджал полт и всё прошло,правдо временами приходитца сново и сново поджимать так как от современем откручивается-боюсь сорвать его когда сильно зажимаю.
так что спасибо!!! Very Happy
Delux7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может болт поменять на такой же , токо новый, без выработки-перестанет откручиваться
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та он не пракручивается нормально зажимается но я когда затягиваю боюсь сорвать и видать не доконца затягиваю.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая тяга на каких двух болтах?
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это что за болт
 Просмотрено:  451 раз(а)
Sysel
Авто: Fiat Tipo
это с левой стороны спереди
 Просмотрено:  370 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяга, блтъ...
Передний сайлент рычага.
Добавь сверху по гайке для конторы.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по обилию масла, там не резина уже, а паштет...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
Так там болт "свой" должен стоять. Да и дополнительная гайка присутствует. Судя из этого, резьбы там нет
