Автор
Сообщение
металлист Италомафиози Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков. Авто: 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 01:34 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а): Відпишуся.
Сьогодні завіз авто на СТО (немає часу самому лізти). Діагностика показала, що накрився бендикс і стирання щіток на 65 %. Відразу міняв все і оригінал БОШ.
Всього пішло 1310 грн. Дали пів року гарантії на стартер.
Жаба давить, але авто кожен день на ходу.
В неті бачив, що стартери в Добло розраховані на 250 000. У мене 240 000.
Победил-Ура!!!,Удачи на дороге. Сумма и гарантия адекватна.
Интересует механизм определения износа щёток в 65%.
Штангенциркуль или спецпрограмма?
sulzer Италомафиози Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ. Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 16:34 Заголовок сообщения:
[b]Yur4i Шикарно виглядять ті повороти-навороти Правда. Але ,не дай Бог наінеться ? Шо,знов фару розклеювати? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
@Саня@ Италомафиози Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005 г.в. старая морда
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 18:14 Заголовок сообщения:
металлист
Спасибо! Спец-программа. Они еще дали какую-то бумагу (в которой все обозначения до и после замены на компютерном принтере).
Сам офигел когда дали её. _________________ +380637340730
Aizek Италофан Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 MJTD 120л.с 2008
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 18:31 Заголовок сообщения:
Шановні, може хто підскаже де у Києві можна перешити мозги доблику від каталізатора і егр.,
evgend Италофан Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Сб Янв 06, 2018 14:12 Заголовок сообщения:
Aizek писал(а): Шановні, може хто підскаже де у Києві можна перешити мозги доблику від каталізатора і егр.,
делал тут http://www.gtclub.com.ua отвязку от сажевого +еще кое-чего года 2,5 назад, неплохо
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 01:02 Заголовок сообщения:
Сегодня опять столкнулся с проблемкой:
Стартер крутит, а авто не хочет заводится. И как-то машину трусит. _________________ +380637340730
Heet Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава Авто: Fiat Doblo 1,3 MJTD 16V 75CV 55KW
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 09:36 Заголовок сообщения:
Вообще не подхватывает?
Di-MA Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов) Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 10:34 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а): Сегодня опять столкнулся с проблемкой:
Мало інфи.Тиск оберти і т.п
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 10:49 Заголовок сообщения:
Вариантов немного - датчик коленвала, или давление в рампе...
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 14:54 Заголовок сообщения:
Сьогодні їхав і машина тупо стала і не завелася більше. Відразу вибив чек.
Р0191 контроль давления газойля.
На що дивитися? _________________ +380637340730
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 15:43 Заголовок сообщения:
Саня, а что нибудь делалось до этого на моторе?
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 16:42 Заголовок сообщения:
Ні!!! _________________ +380637340730
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 16:52 Заголовок сообщения:
Возможно я буду неправ, но смотреть в сторону этого парня. Идет под номером 2.
UPD. Не 2, а 9!
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 16:57 Заголовок сообщения:
Сорри за такой размер картинки. В интернетах в первую очередь советуют чистить редукционный клапан на ТНВД.
