FIAT PALIO 1.0 8v 2004 Бразил Проблема с подбором запчастей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, ты не ровняй себя с офисом, где людям не всегда интересно что-то искать. Это не об Экзисте конкретно, не имел дела, но подобных по алгоритму полно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, так людям тяжело зайти в раздел "Предлагаю запчасти", написать номер кузова и спросить о необходимых запчастях-расходниках?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Людям так тяжело научиться пользоваться каталогами?
Людям так тяжело научиться пользоваться интернетом?
Людям так тяжело научиться пользоваться головой?
Ейбо, вроде взрослые дядьки, а такие детские вопросы спрашиваете...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Айперестаньтесказать!
Саня_Ветер
Авто: Fiat Palio 1.0(178 F1.011) Brasil
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всем привет) Yahoo!
Я тут новенький, не знаю создать ли отдельное обсуждение или нет, и так как авто у меня скорее всего такое как описывалось ранее в этом обсуждении, решил написать сюда)
У меня авто Fiat Palio 1.0 (178 F1.011) Brasil уже 5 лет)) По тех.паспорту - она 2005 года выпуска, но так как я сидел разбирался по ВИНу, то скорее всего 2004 года выпуска(напутали скорее в МРЕО при постановке на учет).
За это время была проблема с забором топлива с бачка - забилась сетка и сгорел бензонасос. С горем пополам поменяли на СТО, так как посоветовали, обратился, а там при ремонте сломали пластмассовые "сюрчки-выходы" с бака, и пришлось обрезать защелку и соединить через шлангу и хомуты. И как бы за 5ть лет это одна поломка.
Но вот к зиме, как-то все одновременно начало выходить из строя. Не критично, но все же не приятно. Вот тут то я и столкнулся с проблемами подбора запчастей.
После изучения кучи информации - в частности этого форума, сделал выводы где и как искать запчасти, но предложений по артикулам я не нашел. Ниже опишу проблемы(что заменить нужно), буду благодарен за помощь.
1. Лопнула задняя пружина, хочу купить две, дабы машина криво не стоял. Артикул нашел 51712544
2. Один провод на свечу пробивает, нужен или один или комплект(с правильными разьемами и длиной - временно поставил девяточный), смотрел аналоги, они короткие почти все. Артикул не нашел, ошибка 666
3. Порвался пыльник внутренний левый(тот что с коробки), можно было бы и все купить, они тоже хлюпкие. Не знаю все ли они одинаковых размеров и диаметров. Артикул нашел 46307657
4. Появился стук, скорее всего наконечник рулевой тяги слева, или подшипник в рейке, подскажите кто разбирал, можно ли там подтянуть подшипник как на наших авто или только замена?
Артикул искал на ePER, запчасти на Экзисте и Interauto.com.ua(кто что скажет за это сайт, первый раз сталкиваюсь).
Буду благодарен за помощь, советы и критику, правильно ли я нашел, там ли искал и т.д.?!
+380994785977 - Новичек
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Ветер
А ВИН напиши...
Саня_Ветер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Саня_Ветер
А ВИН напиши...
9BD17156342527499
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Ветер
MVS found for chassis 025274992H - PALIO 2V EXTRA EUROPA REST. 2002 (2002-2011)
171.563.0.0 - 1000 FIRE 8V 5P-EXPORT
Engine: 6202578 Vehicle(*): Prod. date: 21/10/2004
Т.е. в каталоге бьется и проблем с подбором запчастей нет
Саня_Ветер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Саня_Ветер
Это понятно, просто на Экзисте оно находит запчасть, но в продаже нет такого сейчас, и где его еще взять я не знаю. У оригиналов баснословные цены, а аналогов там не пишет(
Саня_Ветер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Саня_Ветер
Вот результаты Экзиста по пружине и ВВ проводам
Задняя пружина
 Просмотрено:  293 раз(а)
ВВ провода
 Просмотрено:  284 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть все 4 БУ пружины на Браво II. Могу замерить размеры. Если влезут - могу подарить.
Саня_Ветер
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень благодарен, а я завтра/после завтра заеду на подьемник, замеряю свои размеры)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не делайте проблемы из ВВ-проводов! Любые современные, лишь бы подошли по посадочным. И еще- один провод пробивает- где и на что?
А остальное- у Хоттабыча есть все из железа, атвичЯю!
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Ветер
У меня остались родные задние пружины Palio. Целые, просто подуставшие немного за 140 тыс. Год назад поменял. Не помню правда у меня они в гараже, или у отчима остались (у него в гараже меняли). Но если интересно, посмотрю.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2018 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Ветер
Внимательно почитай форум, раздел Предлагаю запчасти. Что ты зациклился на экзисте Confused
Страница 2 из 4
