Нужна схема электропроводки tempra 97г.в.
T e m p r a
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 00:08    Заголовок сообщения: Нужна схема электропроводки tempra 97г.в. Ответить с цитатой
Привет всем, нужна схема электропроводки на фиат темпра 97г.в. А именно та часть что от предохранителей на морду и на двигатель
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2017 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. "На морду" и "на двигатель" - это два разных, никак не связанных жгута. Кроме датчика аварийного давления масла, возбуждения генератора и температуры двигателя на приборке.
2. Схемы распиновки на распределительном щите разные для машин с разными моторами...
3. На темпру не имею, только для дедры, но знаю у кого видел распечатанную.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2017 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какова конфигурация Темпры?
T e m p r a
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно оба жгута. Конфигурация - стекло подъемники центральный замок
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T e m p r a
В зависимости от типа впрыска будут разные схемы Smile
Так что хотя бы мотор озвуч...может от Дедры фрагменты прокатят.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра 97 г.в.? Ничего не попутал? Если мне не изменяет склероз, даже в Бразилии и Турции с 95 г. обломались их выпускать.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть стандартный мануал на темпру со всеми движками-звони ,дам поюзать. но только с возвратом😊
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2018 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно это турка 96-го, а первая регистрация 97-го... если так, то она возможно карбюраторная, но с Диджиком 422м
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
То есть: ты не допускаешь на темпрах других моторов, кроме 1.4 и 1.6 или считаешь, что были 1.8 или 2.0 с карбом?
Судя по описанию автора, она вообще без мотора, там только стекло, подъёмники и центральный замок...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2018 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну я не против... просто у меня по техпаспорту 97й, а по вину декабрь 96го... что и засвидетельсвовано на маркировке стекол... думаю что єто 1,6 такойже 159й...
а если мотора нет, то можно приделать педали. или вырезать дно)
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое интересное что мы тут гадаемб а автор спит...
