не работает печка
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:07    Заголовок сообщения: не работает печка Ответить с цитатой
Профисионалы....подскажите,такая проблема,раньше печка дула только холодным воздухом а спустя некоторое время вообще перестала работать ни холодного ни горячего воздуха от неё уже не взять.
где искать причину?
помогите ,а то холодно ездить и стекло потеет постоянно Sad Sad Sad
Фиат типо 1.1. 1988 год
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор печки жужжит?
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа,печку включаю.не каких признаков жизниSad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего издох набор сопротивлений переключения скоростей печки.
в ногах у пассажира приляг и посмотри под торпедо - по идее должен увидеть откуда ноги растут.
Sysel
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та лежал смотрел я там но как говоритца "сморю в книгу вижу фигу".что я там должен увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля...мотор печки, резистор выбора скоростей, провода...
если "смотрел и не видел", то чем тебе в таком случае можно помочь через интернет?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sysel
первое, посмотри предохранитель. Потом смотреть резистор и переключатель.
Резистор - рядом с самим мотором под бардачком, переключатель, думаю понятно где.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/HqAeDPyXCGE
