глохне на ходу 1.9 jtd
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vocabes писал(а):
Di-MA писал(а):
vocabes писал(а):
Не могу сказать.Диагност говорил,что всё в норме.Показывал раз сбой в работе регулятора давления топлива.Заменили.
В нормі то в нормі,а по цифрам то що? Чому питаю?треба дивитися як зростає тиск у процесі запуску,якщо переходить межу у 220-240 атм.то все гаразд,якщо ні то є питання до насосу.Ще подивитися скільки зливають форси(теж може бути поганий пуск).За оберти відповідає ДПК,через нього може бути погпний пуск на гарячу і взагалі глохнути у дорозі і т.п
Треба більше інфи у цифрах.
До речі
Просто збій і зразу заміна на 100$.Що значить збій?(якщо можна у цифрах).
Один раз удалось притащить машину в такой состоянии.Она пыхтела и плевалась черным.Диагност сказал,что компьютер показал неправильную работу регулятора давления топлива.Цифр не знаю,через плечо не заглядывал.Да и не понимаю.Диагноста найти проблема у нас,в Полтаве
это не факт что регулятор, это есть факт проблеммы в топливной, все диагностики показывают только направления поисков неисправностей,
эсли хотите есть у меня сканер, и в Полтаве буду 26,27,28, можем посмотреть, делов то на 40 сек, или дам сам сканер если у Вас тел на андроиде, сами в нужный момент сможете считать ошибки,
а вот вылечить..... тут может быть сложней...
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю... Полтава нарисовалась Very Happy Подьезжай завтра после обеда, часиков в 3-4, подключим ЕЛМ-ку, посмотрим. 095 5416849. Денег готовить не надо.
vocabes
Авто: Фиат Добло 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра позвоню.Спасибо
Жук
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я послезавтра приеду, просто так, пива попить))))) можна?
сорри за офффф топ
предлагаю 27 12 17 учинить сейшен) так что если чё, или в личку свои нУмера или мой номер телефона,
067 87 1 67 27
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не вопрос Very Happy Сегодня с тестем нарезали два мешка дров для буржуйки, прикрутили полочки пластиковые боковые в бажажнике, осталось полку сделать. Так что заезжайте. В будние, я примерно в 18:00 могу к гаражу подтянуться. До этого - крайне туго... ангулар2+TS наше всьо и дедлайн все ближе.
Жук мой номер выше, милости просим Very Happy
Жук
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, я нарисуюсь 26, там и влаштуемо корупцийну змову))))))
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фууух... Ну и машинка Very Happy Половина предохранителей блока комфорта - сгоревшие, на перемычках. Та же ЕЛМ-ка не захотела даже включиться поначалу. Панель приборов показала красивую цветомузыку после замены двух первых предохранителей. После замены 4, или 5 предохранителей машина корректно завелась. После чего мы поехали в гараж проверять все остальные (хозяин не смог приехать сам, она возле места работы подохла). После замены ВСЕХ предохранителей с перемычками (поубивал бы), подключили ЕЛМ-ку, которая вот над чем предложила подумать:
Р0404, Р0230, Р0101, Р0500, Р0235, U1600(???). Сбросил, машинка заводится и ИМХО, сам мотор работает отлично.
Снял несколько графиков Альфой - наддува, воздуха, давления топлива. Только выложу уже завтра, шнурок на работе. Двигло, на мой взгляд, работает отлично, вся беда где то в электрике. На всякий случай заменил все реле блока комфорта и 50А реле подкапотного. Предохранители под капотом все живые.
Камрады, Ваше мнение? Если отбросить проблемы, связанные с пневмоклапаном турбины и ЕГР, то есть еще кучка странных ошибок, связанных или с мозгами, или с самой панелью приборов.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читнул, даже долго искать не пришлось. U1600 - ошибка иммобилайзера. Было такое на панели сегодня - горел значок при всех потушенных остальных. А вот что касается связи этой ошибки и цветомузыки на панели (случайное включение подсветки и т.д.) - то это однозначно масса. Именно проблемы с массой вызывают U1600.
Кстати, в связке с такими ошибками идет внезапное глушение мотора на ходу.
vocabes - на яму, проверять массу, я показывал где Very Happy
Последний раз редактировалось: Heet (Пн Дек 25, 2017 19:43), всего редактировалось 1 раз
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое на перемычках? Просто для себя на будущее знать нужно!
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ самое дикое, что можно сделать в данном авто. Это не вина хозяина, он боится к ней лезть.. Но от пожара его спасла только случайность. Напомню, их там было больше десятка, в том числе 20 и 30 ампер.
Последний раз редактировалось: Heet (Пн Дек 25, 2017 20:47), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еле нашел картинку не в масштабе самого Добло. Думаю, понятно о чем речь.
vocabes
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет предохранителей сам в шоке пока.Сегодня опять в 12 не завелась.Погулял с часик,завелась.Будем искать массу
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх бы глянуть бы на графики давления топлива и цифирки какие там ( 0,25 или другие . На сколько отличаются ) Мне интересно если можно . На сколько разбег между собой эти показания . Есть такая возможность ?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот графики Альфы. Правда открывать их надо тоже Альфой.
Gauges_Data.zip
Скачать
 Загружен:  172 раз(а)
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Booze
Чингизхан
Страница 3 из 4
