FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 84, 85, 86  След.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал без и с ними, с направляющими еще больше мотыляет.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема прилегания по плоскости.
Сними со ступицы всё лишнее.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С направляющими пробовал, еще больше мотыляет... Поставил стальные.
Нужно менять гитару, повороты отказали вообще, выпал кусок контакта с перекл. Вопрос гитару нужно оригинальную или может подходит с чего ?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гитара нужна родная, чисто теоретически может стрельнуть с кромы.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите ,кто знает. Разобрал стартер, рассыпалась втулка пластмассовая которую толкает вилка втягивающего . Ее можно заменить или она вместе с бенжиксом идет?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это часть бендекса.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите кто-нибудь, не могу найти привод спидометра,может подходит с таза?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам грибок иле чо?
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю ка его обозвать... трос новый втыкнут в спидометр и в коробку, надежно всунут, спидометр рабочий проверял. Вывод- или отсутствие или не работает вал спидометра. Может не прав -поправьте.[img] http://mepic.ru/view/?id=3b5d5c30fc4c3cfa7821b234674cde59[/img]
KAGAN
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
550 грн привод спидометра стоит. Стоит внутри КПП. Часто страдает.
Запчасти к FIAT и не только.
Больше на сайте proavto.ria.com
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а, походу и дальше gps-сом буду мерять...чет дорогова-то выходит.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго часу доби!
Як правильно відрегулювати довжину тросика зчеплення Фіат Регата Вікенд?
Дякую.
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно відрегулювати довжину тросика зчеплення треба так, щоб "схоплювало" приблизно посередині ходу педалі.
Niki59
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почала "гарчати" коробка при перемиканні передач, як в більшу так і в меншу сторону. Вирішив спробувати відрегулювати тросик. Як продиагностувати, виявити причину? Специалістів у місті немає, ні до кого звернутись... Є такі, що одразу рекомендують замінити все, що міняється Smile і на нове.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю...то там може не бути мастила в коробці, або вже зчеплення приїхало, або тросик скоро всьо - як Вам допомогти через клавіатуру? Laughing
спробуйте відрегулювати (підтягнути), якщо ще не настільки туго жметься, що аж нога болить - є шанс обійтися лиш заміною троса, коли обірве.
насправді я б не ризикував їзтити на тросовому зчепленні без запасного троса в багажнику Rolling Eyes
Страница 79 из 86
