Датчик коленвала
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Датчик коленвала Ответить с цитатой
Народ подскажите по Д.К sen813 Марели.Где взять?В какие машины его пихали .Или от каких машин подходит.Датчик на три контакта.
TF
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номер то хоть правильный?
 Просмотрено:  366 раз(а)
BOS
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала Ответить с цитатой
Колясудук писал(а):
Где взять?
В Хмельницькому є інтернет-магазин з досить прийнятними цінами. Я сам часто роблю у них замовлення. При потребі можна уточнити необхідну інформацію по запчастинах, які вказані на сайті, так як ці з/ч є в них на складі. Назву магазину направив в приватні повідомлення.
До магазину я не маю ніякого відношення і це не реклама.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номерок правильный у меня двухкатушечный мотор
TF
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може допоможе.
Пишуть шо аналогів хватае.
http://apw.com.ua/autoparts/search/064820168010/MAGNETI-MARELLI/
Марк Твен
