Вибрация при скорости 80 и большое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балансировка просто так не сбивается, а вот причина осталась секретной. Ответ- балансировка- ни о чем. Ну да ладно- доктор сказал- в морг, значит в морг.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог висеть хороший грузик, а после попадания в ямку он мог отлететь. Как вариант
Nikolazo D-1.4
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в следующем! Фиат добл
1.4 2007 года. Проблема с посторонним шумом при езде за 60 км/ч. Попробую объяснить.
Изначально посторонний гул появлялся после достижения авто скорости 80 и выше и только при наклоне машины на этой скорости на правую сторону.(гул похож на звук издающий калисо Урала при езде на скорости по асфальту)., При наклоне машины на левую сторону в салоне тишина и уют. Теперь проблема усугубилась ь тем, что этот гул начинает появляться и при прямой езде ( чего раньше не наблюдалось) , при этом машину слегка стягивает в правую сторону. Изначально думал что проблема с регулировкой розвала- схождения. Поехал, отрегулировали, проблема осталась. Начал спрашивать у людей, подсказали что это подшипник передней правой ступицы, потому что проблема при наклоне авто на правую сторону. Купил подшипник- поменял. Проблема осталась без изменений. Далее подозрения упали на старенькие покрышки всех калес. Купил новые и вуаля блин, всё без результатно.
ПОДСКАЖИТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ НА ЧТО ЕЩЁ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПОТОМУ ЧТО ПОПРОСТО ОПУСТИЛИСЬ РУКИ.
Nikolazo D-1.4
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ще не встиг поміняти двигуна та радіатора,радив би звирнути увагу на ШРКШ(ШРУС).Виходить з ладу може й таким чином,дуже гудіти й тягнути на бік,а на виворотах(до яких звикли при діагностуванні ШРКШ) ніяких відгуків.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже склоняюсь к ШРУСу! Резина поменяна, подшипник поменян, свал-развал и схождение сделаны... Остаётся ШРУС. Хотя есть ещё вероятность на КПП (но очень малая). Ведь износ сателлитов в главной паре никто не отменял
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ещё задняя ось Rolling Eyes
Может сначала диагностику сделать, перед заменой всего подряд?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500! Было такое! По звуку казалось что подшипник передней правой ступицы, а диагностика определила - подшипник задней левой ступицы. Так что - срочненько на диагностику! Hi Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое- показалось- задняя ступица, оказалось- передняя! Люди, по жестянке звук ходит, как хочет. Проблема в том, что вывешенное переднее или заднее колесо не всегда можно вычислить, страдает, как правило, та часть обоймы в кулаке, которая на домкрате не нагружена одним колесом.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90% що шрус, минулого року мав ту ж проблему
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolazo D-1.4
Поднять на подъёмнике или задрать на яме,погазовать,покрутить,пошатать,послушать.
Мож ШРУС,мож подшипник ступицы или шо-то в коробасе.
Свечи менять не надо.
Качество,гарантия.
МИШОК
Авто: Fiat Doblo 1.4 T-Jet 2012
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
металлист
Привет дайте мне свой телефон. Есть пару вопросов по авто. Спасибо.
Божко Дима
Авто: фиат добло фемели
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була подібна "трястя" в передньому лів. колесі при швидкостях понад 60. Якийсь час не могли діагностувати і" вилікувати " ні сам, не майст з ходової, поки не допетрав підняти колесо і прокрутити-на око побачив радіальне биття.Була відсутня пласт . центруюча втулка(ставляться на легкосплавах для центрування колеса на ступиці).Колісними болтами колесо не завжди смонтуеш співвісно з ступицею. Сталеві диски центруються центральним отвором на відповідний буртик ступиці, в легкосплавах пластиковими кільцями.Це азбука автомобілебудування, але не всі водії знають про це, забувають. "випускають з виду"(як я), і не гарантовано,що в першому ж СТО вам розв'яжуть подібну задачу.Сучасна людина все менш схильна до довгих руздумів над будь-якими задачами що являе нам життя.Коли знайшов і вирішив відчув щось схоже на радість і підняття авторитету у власних очах.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Колісними болтами колесо не завжди смонтуеш співвісно з ступицею...(с) а для чого тоді болти/гайки конічні в контакті з диском? Так бі просто- простий болт чи гайка, а за все- якесь там пластикове кільце відповість, якшошо...
От я не знав, 12 сезонів таскаю диски з люмені і без центруючих кілець, а воно все не б'є та не б'є, шо робити???
Божко Дима
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав ваш допис і подумав:1.Ви вдало пожартували.2.Якщо ні , то ваш допис приклад що не завжди в майстернях фахівці з солідним стажем роботи зможуть правильно визначити причину.3.Здивован,що за час роботи на шиномонтажі вам не зустрічались легкосплави з пластиковими центруючими втулками вцентральному отворі. Бо мою увагу на їх присутність(і відсутність в одному колесі) звернув ваш колега, він розказав і про цетрацію колеса отвором на ступеці.Трохи соромно визнати що це була новина для мене(інженера-механіка с\г виробництва, за освітою). Приклад того, що знання "ржавіють". До випадка вібрації це колесо знімалось ставилось на ступецю з дюжину раз. Аж поки не попало єксцентриком.
Чудні справи твої ,тіла обертання.
Страница 2 из 3
