yuka Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2017 Сообщения: 64 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 15:54 Заголовок сообщения: Проблемы с головкой двигателя 149B3.000 |
Добрый день всем!
Ребята подскажите и помогите, кто может.
Проблема заключается в том что лопнула "прижимная планка" (незнаю как правильно) крепящая распредвал в постели.
Может у кого то завалялась б/у и может продать?
фото ниже
автомобиль FIAT Ritmo 1,7 D
Благодарю всех кто откликнится
С ув. Юрий
156.9 KB |
290 раз(а) |
149.96 KB |
304 раз(а) |
162.15 KB |
293 раз(а) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 16:02 Заголовок сообщения: |
Была.
На днях поищу.
И обратись к zbuduna если не ошибаюсь у него была похожая проблема пущай подскажет как решал.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
yuka Италолюбитель
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 16:24 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Была.
На днях поищу.
И обратись к zbuduna если не ошибаюсь у него была похожая проблема пущай подскажет как решал.  |
Буду очень благодарен если продаш
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 21:04 Заголовок сообщения: |
Було в мене таке.
Прислали мені бугеля, я його поставив і він просто стопорив розп. вал.
Шліфував я його, тер наждачкою - без толку.
Закінчилося тим, що я поставив цей старий, який також з двох частин складався. Потім передислювався - виробітки на розп. валу не було.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
yuka Италолюбитель
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 21:15 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | Було в мене таке.
Закінчилося тим, що я поставив цей старий, який також з двох частин складався. Потім передислювався - виробітки на розп. валу не було. |
Тоесть поставил лопнутый и все нормально работает?
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
Лопнул он, потому как перепутали при установке (хи два и они разные как и шейки КВ). Видел чудеса, когда добавляли стальную толстую планку и ставили так, в принципе ездило.
yuka Италолюбитель
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Лопнул он, потому как перепутали при установке (хи два и они разные как и шейки КВ). Видел чудеса, когда добавляли стальную толстую планку и ставили так, в принципе ездило. |
тоесть сверху поставить стальную планку толщиной 3 мм?
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 23:03 Заголовок сообщения: |
Я коли скинув голову, то виявив цей тріснувший бушель.
Затягував встановленим моментом і воно все нормально мастилося й ходило.
098-715-69-60 |
yuka Италолюбитель
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 07:36 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | Я коли скинув голову, то виявив цей тріснувший бушель.
Затягував встановленим моментом і воно все нормально мастилося й ходило. |
Доброе утро!
А какая затяжка была?
Пластину никакую не ставил?
А бушиль лопнутый находился справа если смотреть на голову?
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 10:09 Заголовок сообщения: |
Вони пронумеровані в мене були, то поломаний був під номером два. Пластини не ставив, він добре притискав.
Затяжка близько 15 Нм.
Глянь в неті, воно все є.
098-715-69-60 |
yuka Италолюбитель
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 20:12 Заголовок сообщения: |
На днях поищу.
Добрый вечер!
Не искал еще?
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 20:43 Заголовок сообщения: |
У меня вообще стоит один вареный. Тоже наверное, лопнул
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 20:57 Заголовок сообщения: |
Сеня не получилось.
Завтра покажу все шо есть по голове.
Марк Твен |
yuka Италолюбитель
Авто: Fiat Ritmo D
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Сеня не получилось.
Завтра покажу все шо есть по голове.  |
Ок
