Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 18:23 Заголовок сообщения: |
Если есть искра - значит дииплекс получает сигналы с ДПКВ.
А за реле тут речи нет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 19:08 Заголовок сообщения: |
| Так и что дальше делать,что смотреть?? |
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 21:49 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Тут такая штука...реле потому и называется тазометрическим, что замыкается при получении сигналов от ДПКВ.
И если оно сигналы получило и таки замкнулось - должно быть питание на выходе.
Вопросы очевидны: реле получает сигналы от ДПКВ? На выходе появляется +12?
До получения ответов на эти нет смысла рассуждать дальше |
Это я сам с собой тут разговариваю? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
| а как понять получает ли реле сигналы? |
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 22:06 Заголовок сообщения: |
| при включении зажигания срабатывает реле и докачивает бензонасос,но напряжения на форсунки не идёт,когда подключаю + на форсунки в реле,то напряжение есть на двух разёмах,при попытке завести ничего не происходит |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 08:45 Заголовок сообщения: |
| Если правильно тебя понял, то +12 появляется на двух фишках форсунок? То на двух завести, да еще при такой температуре - проблематично. В общем если плюс есть на одной, то он должен быть и на остальных, это при условии что проводка на форсы целая. Ищи косяк в проводке в таком случае. |
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 09:02 Заголовок сообщения: |
CHAK
Прошу подробностей: как именно ты меряешь напругу на форсунке, опиши детально кудой тыкаешь тестером, пожалуйста. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 15:23 Заголовок сообщения: |
| С форсунками и импульсом розобрался,теперь другая проблема не хочет заводится ,гдето далеко идет детонацыя в цылиндрах,свечи выкручиваю сухие,из цылиндра идёт дымок,походу ранее или позднее зажигание,как выставить зажигание |
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 17:34 Заголовок сообщения: |
Просто провода надо правильно поставить.
А что там с формами было? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 17:48 Заголовок сообщения: |
| Кароче натупил я ,фишки на датчик ож и кдпв перепутал,они цветом одинаковые,и стают на место один одного,незнаю как они связаны |
CHAK Италофан
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 19:39 Заголовок сообщения: |
| Так из за чего такое может быть?? |
Добавлено: Вт Дек 19, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
Провода поставь правильно.
Свечные провода. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 18:51 Заголовок сообщения: |
| Провода стоят правильно,искра есть ,форсунки льют ,свечи выкручиваешь стоит дым в цылиндрах,но не заводитса ?? |
CHAK Италофан
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 18:52 Заголовок сообщения: |
| Может кто то написать какая релюшка и за что отвечает верхний ряд в блоке предохранителей |
shtorm Италофан
Добавлено: Ср Дек 20, 2017 20:23 Заголовок сообщения: |
| Прозвони фишку ДТОЖ на предмет присутствия на ней массы. Именно фишку. Она одной ногой сидит на массе, звонишь один щуп на массу и второй тыць в клемки фишки-одна должна звониться. |
