Вибрация при скорости 80 и большое
brutto
Авто: fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 08:10    Заголовок сообщения: Вибрация при скорости 80 и большое Ответить с цитатой
Добрый день после поездки на рыбалку и попадания в яму, не на асфальте а на грунте , разворачивался уже в поселке а там была присипана канава .
при скорости 80 и больше, и на нитралке и на скорости появилась вибрация ,подскажите как ее устранить куда смотреть в первую очередь?
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2017-12-18-05-20/i9-11886780/566x755-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2017-12-18-05-20/i9-11886780/
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кальосіко зняти, вимити і на шиномонтаж на балансування.
Як не воно - перевірити піввісь.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая польза от этого фото? Колесо криво, т.к. руль так повернут, или руль прямой, а колесо таки криво?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, мог и сайленты порвать.
Фотка тёмная, плохо видно на ней сайлентблоки рычага.
brutto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Польза атом что показывает какая была ситуация сел двумя передними одновременно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото ничего не видно, следовательно- ничего конкретно сказать нельзя, следовательно- информативность нулевая, увы. Ну сели двумя, и что? Вы бы ответили- руль как в этом случае находится- прямо, криво?
brutto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та при чем здесь фото,я просто указал как сел . Сделаю балансировку отпишусь
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету логики.
brutto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
Нету логики.
Забудьте все о фото! есть логика или нет.
Просто подскажите что ещё может быть?
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в первую очередь колесо (два передних) помыть с внутренней стороны, написали же выше
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brutto
А один раз поднять машину и выяснить не проще ли?
Удобнее проверять десяток мнений по одному?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да снять колесо, которым попал в яму (а лучше два) и на балансировку. Думаю, что сразу многие вопросы отпадут!
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое на другой машине после бездорожья, причина банальная, во внутренней стороне диска забилось болото, тем самым нарушило балансировку
brutto
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалась балансировка всем спасибо.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brutto
Что и следовало доказать! Wink
