DK32 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2017 Сообщения: 33 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Дек 14, 2017 22:51 Заголовок сообщения: Проблема с заслонкой рециркуляции воздуха. |
Вообщем проблема выглядит так, при запуске зажигания, заслонка рециркуляции пытается закрыться в положение циркуляции внутри салона, но по какой то из причин доходит до средины своего хода и дальше не идет, моторчик в это время продолжает вращаться еще пару секунд заслонка щелкает и отключается (подозреваю сработался механизм или шестерня привода заслонки), при этом у меня отсутствует кнопка рециркуляции место под нее есть, а ее нет, машина досталась без нее. А теперь вопросы: как отремонтировать механизм заслонки, желательно мнение людей которые с этим сталкивались и возможно ли купить только кнопку, или нужно покупать всю панель. Для любопытных зачем мне вообще заслонка, машина в хорошей комплектации потому имеет кондиционер, а без рабочей заслонки он смысла не имеет. Машина Типо 1.4. |
