Помилка P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная компоновка на Фиоринке. А у Вас моторчик с DPF?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 135 сторінці книжки по ремонту описується для дизелів 1.4 "датчик контроля давления всасываемого воздуха". Для 1.3 я такого датчика не знайшов. Точно так же як і лямбда зонда для дизеля, тільки для бензинового. Може цей датчик барахлить? Де він в 1.3?
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть расходомер, который Вам показали.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Євро 5. Наче DPF повинен бути по стандарту.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нем ведь должны быть датчики, выполняющие функцию лямбды, верно?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає можливості на яму загнати обдивитись низ. Уже б давно заліз. Ще й захист поставив. Знімать потрібно. Приходиться теоретично поки що шукати. Так що я не знаю.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506909
https://www.google.com.ua/search?q=51908411&rlz=1C1GGRV_enUA760UA760&oq=51908411&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Не этот часом чудит?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варіант. Потрібно знайти де знаходиться, вирубить і подивиться.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чем смог. На том же фиат-он лайн дальше ищите и обрящете Very Happy
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пішов тільки що завів двигун, скинув помилку, потім заглушив, включив запалення і знову скинув. Завів і помилка зникла. Подивлюсь чи надовго. )))
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
У нас був ливень, тепер снігопад засипає все. Не полінився, сходив сфоткав двигун. Датчик той що зліва. Цей датчик я відключав, скидав помилки і заводив. Разом із Р2231 виникає ще Р0100 Mass or Volume Air Flow Circuit. Так що це не він причина.
Дядя,так у вас же мотор 95 сильный,или я не прав?У вас и расположено всё немного по другому!
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55 kW = 75 hp
2011 року. Євро 5. Може тому не так, як у Вас. Ваш мабуть Євро 4?
та різниці немає як розміщено. принцип той же. головне визначити що барахлить
 Просмотрено:  197 раз(а)
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Дек 11, 2017 16:44), всего редактировалось 4 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506142&eper_code=3N_2252D2001000
Задав по VIN коду. Ну все таки лямбда зонд є. Пауза поки не зажену на яму і не переконаюсь є він там чи немає.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2018 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайшло в давність. Так і катаюсь із помилкою, ні на шо вона не впливає на дизелі. Весною, коли потепліє, планую залізти поставить обманку. Зараз наламує на яму в мороз лізти та ще й захист знімать. Продовження буде....
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2018 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшлась пропажа
Лямбда зонд стоїть під захистом. Чистив ЕГР, зняв зверху пластик і захист і заодно зонд зняв.
Зонд 5 проводів, 6 контактів. Між двома на клемі резистор калібровочний встановлений. Опір між контактами:
Інші контакти не звоняться.
Якщо в когось є можливість поміряти опір та такому ж зонді, прошу замірять. Мені потрібно знайти між якими контактами нагрівач. Нагрівач у мене замкнутий пише в помилці.
Буду купувати новий зонд більше всього. Від 1500 до 6000 грн. цінник.
Страница 2 из 3
