Воняет выхлопом при открытых окнах
Kvaki
Авто: Fiat Doblo Maxi 2008
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Воняет выхлопом при открытых окнах Ответить с цитатой
Всем привет. Может кто знает и подскажет... на ходу при открытых окнах сильно тянет выхлопом в салон... поменял все прокладки на выхлопной.. но не помогло. Народ подсказал что есть какой то клапан выравнивания давления (типа при закрытии дверей срабатывает).. и вот если он неисправен.. то будет тянуть. Что это за хрень и где ее искать?! Добло макси 2008 года
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот клапан стравливает давление и возможный удар по ушам при закрывании дверей, есть на всех авто. Обычно, в корме по углам
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме такая же фигня. Не могу побороть уже много лет.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уплотнитель багажника надо заменить, или вообще поставить.
Ну и клапана чтоб работали....поаклеивают обесшумкой, а потом жаловаются...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял уплотнитель, менял глушитель, прокладки, собрал все на герметик на высокотемпературны - не помогло.
Клапана кстати надо проверить. Но мне кажется причина не в них.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём, по-твоему?
Открываешь окно, за счёт набегающего потока воздуха создаётся разрежение в передней части салона, начинает тянуть с багажника...если воздух не может попасть иначе, чем через ляду - тянет выхлоп. Всё просто.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня другая теория: текущее масло со всех щелей горит от выхлопной (она на Кроме как бы обнимает двигатель).
И при открытых окнах слышно этот запах.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запах выхлопа и запах горящего масла - это как бы совсем разные запахи!
Я за уплотнитель задней двери!
Эту проблему я сам уже проходил.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То теория, а это - практика.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2017 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по любому тянет сзади: или по резинкам, или по дыркам в гнилье... У меня тоже воняло в типо, пока резинку под лядой не сменил. Недавно вёз карниз с приоткрытой лядой - еще тот газваген получился, чуть не угорел Laughing
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вент печки при открытых окнах,всегда должен быть включен на минимум,для создания избыточного давления в салоне(букварь ВАЗ 2110). У Французов,напр, вент печки работает всегда,даже в положении выкл. На Саманде вент печки тоже всегда крутится в положении выкл.
Ну или...вывести патрубок глушителя выше крыши как на Caterpillar или Кировце.
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня конечно извините, но у меня ни в одном из моих авто, начиная с ТАЗа 9-ки, никогда не тянуло в салон газы, даже при открытых окнах и перевозке негабарита с открытым багажником. Либо проблемы с выхлопной системой, либо мотор дымит шо паровоз.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То всё понятно, а в салон оно как, по-твоему, попадает?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема у розрядженні http://reno-symbol.narod.ru/texty/vzaimod.html
Запобігати потрібно підняттям тиску у середині авто(пасивна,активна вентиляція салону),головне щоб приточна.
ПМ:Проблеми виникають коли не можливо підняти тиск у середині,коли перевожу вантаж з настіж(або частково відкитими) задніми дверцятами.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2017 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема у розрядженні.
Цілком вірно.
Дуже важко.І не завжди можливо.
Малюнок нижче.
(положення/довжина/хворма/нахил .... )
ВСЬОГО-НА-ВСЬОГО потрібно шоб вихлопні гази не знаходились в зоні.......
Перевірено не раз і на різних авто.
 Просмотрено:  410 раз(а)
Марк Твен
