Tempra1886 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2017 Сообщения: 47 Откуда: Первомайский, Харьковская обл
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:34 Заголовок сообщения: Не горит ксенон |
Приветствую всех! Я в рядах Фиатоводов совсем недавно, по-этому решил сразу обратиться за советом.
Такая проблема - сегодня утром обнаружил, что на моей Темпре не горят ксеноновые фары (я так понимаю ксенона на ней с завода не было?). Причём не горят сразу обе фары, ни ближний ни дальний. Предохранители смотрел, вроде с ними всё в порядке, а дальше рыться времени не было (сейчас сижу на работе и думаю куда смотреть). Так как машина у меня всего пару месяцев, то что где находится и куда смотреть не знаю.. Помогите советом куда лезть. Блок розжига это понятно, но вдруг не он, где ещё смотреть (там релюхи всякие и т.д). Заранее спасибо и прошу сильно не пинать  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25263 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
Ксенон на темпре - не по заводу. И если не светит ближний, то и дальнего на биксеноне не будет, лампа то одна...
Поэтому чё кудой там запихнул тот, кто его в эту машину запихивал - знает только сам устанавливавший.
Для начала бы посмотреть, приходит ли питание на блоки розжига.
И не скисла ли банально масса от этих блоков... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Tempra1886 Amico
Добавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
на выходных буду смотреть. спасибо! |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
В родные фары ксенон это зло.По правильному ставить фары с оптикой под ксенон.Дорого.Хороший свет того стоит. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6092 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:32 Заголовок сообщения: |
Tempra1886
Блок розжига 99%, ибо лампочки редко выходят из строя.
Через меня за пару лет прошли 3 комплекта на разных машинах, поменял уже 3 блока и ни одной лампочки  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:39 Заголовок сообщения: |
Странно, что оба блока вылетели сразу, вероятность такого невелика. Скорее всего проблема или в массе, как уже сказали, или в подключении фишки к колодке от лампы Н4... Ну и пидорохранитель там свой, в монтажном блоке его точно нет, проследи проводку от блока управления блоками розжига к плюсу и массе.
Кстати - этот блок управления тоже был неоднократно замечен в уклонении от своих обязанностей. Проверяй, приходит ли питание непосредственно на фишку блока розжига. |
Tempra1886 Amico
Добавлено: Чт Ноя 30, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
Тоха55 писал(а): | Tempra1886
Брал машину уже с таким колхозом. |
Tempra1886 Amico
Добавлено: Вт Дек 05, 2017 10:29 Заголовок сообщения: |
Проблема решена! В блок управления попала вода, отчего он соответственно сгорел. Всем спасибо! |
