Тяжелый ход кулисы влево в право. 30 минут работы!
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Тяжелый ход кулисы влево в право. 30 минут работы! Ответить с цитатой
Всем привет!
Модераторы, может просто закинуть куда-нить мой рассказ, в ФАГ что-ли?
Обращался на форуме с вопросом по тяжелому ходу кулисы влево в право, все морозились. Пошел к другу-мотристу, вот что он посоветовал:
Снять аккумулятор, подставку под него (можно промыть заодно всё). Появится доступ к шарнирам тросика кулисы. За горизонтальный ход кулисы отвечает тот, что я уже снял (в красном "кружке")
Шарнир аккуратно снимается просовыванием под него ключика на 10 или 12. Потом откручиваем гайку с пальца, но не до конца, т.к. палец нужно выбить. Я отрезал кусок поршня амортизатора (блестящая палка диаметром 8-9 мм), длину подбирайте что бы по нему можно было ударить молотком. Места там для него оччень мало. Я еле выбил, т.к. он немного проржавел, вследствие чего и всё плохо работало. Помогла ВД-шка. Вот такой палец получается:
Снял с него ржавчину, хорошо намазал и всё взад засунул.
Ход кулисы отличный!
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Просмотрено:  369 раз(а)
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было аналогично- из-за того что вода и грязь частые гости в этом узле! только я сначала грешил на замерзшие тросы -это было в феврале - и тогда утром скорость не включишь пока не прогреешь конкретно , я бразгал в тросы шприцем керосин , вдешку и т. д. -но результат почти патовый- а потом решил тоже снять палец траверсы и там-Жо..а , помыл почистил намазал шрусом и суппер все.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш,всё что ты описал выше,я это тоже как и все проходил!Поверь,всё это снимание-смазывание до поры-до времени!Я до снимался-до смазывался до того,что уже даже при тёплой погоде кулиса перестала возвращаться в нейтральное положение!Плюнул на всё,разорился на 1.420 гривен,плюс доставка,и купил новые троса переключения польской фирмы Linex,фирма из Ковеля.Доставили,я установил и забыл,что такое не возвращение кулисы на нейтралку,передачи включаются мягенько и самое ГЛАВНОЕ,это что нет замерзания!А морозы у нас уже были и поверьте не слабые,-6 и -8.
