Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 17:17 Заголовок сообщения: Двигатель ритмо |
| Здравствуйте , может кто знает , можно ли на ритмо снять колено без снятия движка? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 17:17 Заголовок сообщения: |
можно.
процедура получится сложнее, чем со снятием.
тем более - на Ритмо  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 18:34 Заголовок сообщения: |
Проблема в том что начал стучать первый цилиндр , вроде как шатун
Вкладиши шатал люфта нету , а стучит побротно и давление масла есть
Еще и холода а гаража нету
Если после разбора и вправду шатун окажеться даже не знаю что делать с ритмо найти на нее шатун как я понял не легко
А вот кузов жалко он целый , покрашен с новой подвеской , рулевой |
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 18:48 Заголовок сообщения: |
всё дело в том, что шатун нужен не "на Ритмо", а для какого-то, вполне себе конкретного, мотора. и тут уже могут быть нюансы: на один мотор легче, на другой сложнее.
например, знаю где лежит весь блок на полторашку, правда расточеный до потери сознания, но зато весь в сборе.
не совсем понимаю как "шатал вкладыши" и с чего сделан вывод, что умер шатун? даже не понимаю какая именно неисправность шатуна предполагается...стучат обычно вкладыши. если уже люфт на пальце, то это упер поршень...
мотор снимается, кпп подвешивается на палку, а затем уже спокойно всё разбирается и смотрится. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 19:06 Заголовок сообщения: |
Мотор 1.1 149
Запчасти находил только к 1.3 и 1.5 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 19:59 Заголовок сообщения: |
а у меня вопрос: зачем вынимать колено, чтобы снять шатун? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Ноя 28, 2017 20:07 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Та тут вопросов больше, чем ответов. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
