Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:08 Заголовок сообщения: Двиг потеет маслом |
| Замечено было, что масло понемногу уходит откуда-то сверху. Вроде спецы смотрели, сказали из-под головки блока. Была темка здесь. Сегодня с товарищем опять заглянули туды, и пришли к выводу, что уходит масло все-таки из-под клапанной крышки. Сидит она на герметике, видны выдавленные по бокам остатки. Ее вроде можно свинтить без проблем, слив масло. И заново промазать герметиком. Или лучше поставить прокладку. Есть какие мысли? |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:14 Заголовок сообщения: |
Делов то.Масло сливать не надо.Покупаеш прокладку.Откручиваешь клапанную крышку.Крышку на ровный стол проверяешь плоскость,если с плоскостью все гуд, то ставишь назад с новой прокладкой. _________________
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
Уверен насчет сливать не надо? Я заглядывал в маслозаливное отверстие, что в этой же крышке, правда при работающем двиге, там масла дофига плескается. А крышка стоит под углом градусов 60 к плоскости земли, вытечет много. Или это только при работающем двиге?
А как народ относится к герметикам? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
а заодно проверить работает ли система удаления картерных и головочных отработанных газов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Герметик в топку!Прокладка стоит капейки
меняется не сливая масла _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
Менял два раза.Герметик не использовал.
При работающем двигателе масло подается под давление и омывает детали. _________________
Всем спасиб. Поехал за новой прокладкой. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 08:03 Заголовок сообщения: |
Я менял прокладку, как только ставлю, так и соплит. А герметик взял не дешевый Аброшный, а моторный и теперь сухо и чисто. _________________
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 08:09 Заголовок сообщения: |
у меня под клапанкой стоит пробковая прокладка ее вообще мазать нет смысла, все держит прекрасно. _________________ We were born to be wild! |
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 13:16 Заголовок сообщения: |
| Поставил прокладку за 18 грн. Млин, че-то с ней не то. С верхней стороны как-то плохо пристало. По всей площади снизу и по бокам отлично притянулась, а сверху не очень. Плоскость проверял, все норма. Субъективно, прокладка не одинковой толщины. ХЗ, мож она разбухнет, купил герметика, хотел намазать. Но проехал уже 150 км. Все сухо. Так что пока не трогаю. От такое качество неоригинальных запчастей. |
