Развал на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
орг.новую в сбору шарова опора
и оказали что у них два вида (короткая и длинная)
phosaly, а если приобретаецца новый рычаг в сборе, согласно ВИН-коду, где уже все шаровые на месте? И чё тогда?
Диллерский центр и сервис при них сообщили сразу, шо развал уйдёт адназначна. Разговор был где-то на 100т.км. Тогда ещё всё было на месте. Потом, где-то с 2014 года начал залетать в охриненные ямы по трассе Херсон-Николаев, влетал так, шо думал вырвет всё к такой-то матери. И всё на пустой машине.
Вот тогда всё и поехало на раскоряку.
Такшта все разговоры про тонны и разнокалиберные шаровые - это пустое. Чё-то там изначально в конструкции лонжеронов впереди не так, вот оно и уходит.
Про дороги я вежливо промолчу.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все согласно ВИН-коду но присылал короткая.
пока пальцами не тыкали и не узнал об этом вот такая история .
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні розпилював стойку. На пробу взяв напилки і розвертку. Спочатку вручну розверткою - не те пальто. Потім напилком - довго. Потім зажав розвертку у шуруповерт за робочу частину - на одну стойку пару хвилин. Чому навпаки зажато, тому що з'являється точка опори в протилежному отворі і не така велика нагрузка на патрон.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого Shocked
потом стук ..... Laughing
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было из-за подогнутой передней стойки. Сначала распиливал нижнее отверстие крепления стойки, а потом купил новые.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kor.valera
Атлична. Вот это и есть оно.
phosaly писал(а):
ого
потом стук .....
Стук, эт когда доносят на хорошых челов.
А здесь всё жылезобетонно. Поворотный кулак зажат между двух плоскостей в двух местах усилием 12кгс/см. Оно стоит зажатое годами на месте, даже на ямах не смещаецца. Не надо фантазировать.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З цим погоджуюся,якщо на болтах(гайках) різьби цілі,з місця не зрушити.
При регулюванні розвалу колись довелося гайки замінити,були питання при дотягуванні.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заварите аргоном Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
ого Shocked
Если стук- недотянутые болты/гайки. За стук бить ключиком 17х19(19х22) по рукам до синевы.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись також так коректував розвал. Пружини були просівші і колеса лягли до середини. Розвернув верхні дирки в стойці в напрямку "на зовні". Поставив все на місце. При монтажі цапфу з тормозним диском за верх тягнув на себе. Затянув болти. Поїхав на розвал. Все чітко. Так поїздив якийсь час поки не купив нові пружини і стойки. І нічого не стукало і не відпустило.
І головне не їло шини і не вело на дорозі!
Болти і гайки звичайно треба перевірити на стан різьби і при потребі замінити. Я брав чорні кальоні болти і гайки з пластиком, щоб не відкручувались...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от, а казали, що при слабих пружинах розвал не міняється!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так начебто погодилися що при зміні положення важіля змінюється розвал ,а просівши пружини,це зміна положення важіля, чи не погодилися? Хоча розвал регулюється значно частіше аніж просідають пружини,думаю тут питання у "розвальщиках".
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я со страшной силой сомневаюсь, но оно там может открутицца и на гайках без пластика.
Шоб резьбы не уплывали, надо тянуть динамометрическим ключом и всё будет гуд. Лично я не могу 12кг угадать, поэтому кручу ключом со стрелкой. Сначала трещоткой затягиваю на 7-8кг, а потом дотягиваю ключом.
Страница 6 из 6
