Digiplex MED 433N на двухвалку 149c2046
Сергей111111
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 23:56    Заголовок сообщения: Digiplex MED 433N на двухвалку 149c2046 Ответить с цитатой
Подскажите! Будет ли работать Digiplex MED 433N с датчиком в трамблере на 149с2046
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- будет ли работать "Digiplex MED 433N с датчиком в трамблере"?
будет, если ентот батчик отрубишь нафиг.
- будет ли "работать Digiplex MED 433N" "на 149с2046"?
скорее всего будет, хотя он заточен под веберовский карб. там отличия невелики, но лучше проверить - поставить и поезить с часик, потому как может проявиться трабла - редкиq короткий провал (типа спотыкания), особенно при разгоне. если такого не наблюдается - пойдет. если трабла вылезла - значит не твое. если не ошибаюсь, родной для этого движка - 474-й диджик.
