Помогите!!!Треск при наборе оборотов
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называется "детонация", хотя в разных кругах кличут по-разному: где " форсунки стучат", где "пальцы", где ещё как придумывают...
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нееет, именно форсунки!
Пальцы по другому стучат.
Звук совсем разный.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Беда в том, что пальцы априори не стучат.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
OLE-OLE
Но звук то, разный ...
Звук стука форсунок совсем другой, как пальцы "не стучат" Laughing
Александр Bear
Авто: Фиат добло нуо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, спасибо за советы, поменяли два датчика(один,который стоит на рампе, второй на насосе )вчера протестил, помогло...
Сегодня первый запуск был долгим, но завелась, потом я проехался, крутанул мотор до 2500 оборотов на первой, потом на второй и...
Загорелся чек, машина перестала слушаться педаль газа, начала троит, белый дым, при попытке поехать, заглохла.
Завел еще раз, педаль, раскрутил двигатель и доехал до гаража
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Александр Bear
Случайно не на броварской окружной возле Сапсана "мастер" форсунки менял и диагностировал?
я повтрю свой вопрос, так как от ответа на него зависит сколько еще денег в трубу вылетит.
Стас
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Bear
Як справи? Заінтригував,розкажи народу,пригодиться!В чім проблема була?
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справили машину?
Jet_student93
Авто: Fiat doblo 2011
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Bear писал(а):
Форсунки протестили,плохие заменили,треск остался
Jet_student93
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така сама ситуація і в мене 1.6 дизель 2011рік, спочатку тріск був як мені пригнали, потім зробив заміну всіх розхідників
стук пропав наїхав 200км.почало знову тріщати і викидати дим почало дьоргати машиною. поміняв воздухомір, регулював форсунки. Стук залишився, може бути бак? До автора прохання поділитися в чому була проблема
Jet_student93
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Bear
Якщо вирішили проблему поділіться будь ласка зі мною. Дякую
Страница 2 из 2
