погано тримав ручний тормоз(на 4-5 клацання трохи затягував).
і був присутній стук ззаді(стукало в барабанах), потік циліндрик.
зняв барабани, був присутній знос біля міліметра.
розточив барабани по мінімуму - 256.2мм вийшло.
поставив нові колодки,циліндрики. а пружини , регул.планку почистив і лишив ті самі.
прокачав тормоза, підвів колодки вручну зубчастою гайкою щоб ледь торкались.
надів барабани, гальма працюють добре, хватають 2 колеса.
а коли затягую ручнік- праве бере на 4 клацанні а ліве - тяну до упора і то ледь ледь.
підтянув трос ручніка під машиною мабуть сантиметрів 2.5-3. вже далі різьби нема на тросі(шпильці). стало не набагато краще. праве- на 3 клацання тримає, а ліве так само в кінці. (і це при тому що натяжний механізм знаходиться на лівому тросі де роздвоюються вони).
коли порожній то якось стоїть, кілька людей в машину-шо є шо нема.
Всім привіт! Така проблема з гальмами.
Джампі 2000 1.9тд, без АБС.
Тормоза "мягкі", ловлять тільки на середині і то задні не тормозять.
Поміняв колодки ззаду,нові циліндрики,троси ручника. Прокачав усі колеса. Все рівно те саме. Правда на правому передньому колесі приломаний штуцер прокачки,тому я прокачував там через шланг,який заходить у суппорт.
Є ще підозри на задній регулятор тиску("колдун").
Хто стикався підскажіть де шукати причину,а то все вже поставив нове,а зад так і не тормозить....
Сьогодні з лівого боку згяв барабан,сняв болгаркою фаску на барабані,була закливша саморозвідна планка. Почистив її,змазав,ходить легко. Зібрав усе до купи - все рівно не тормозить. Може я не правильно пружинки ставлю??
Оживлю тему вопросом.Ситроен джампи 2.0 дизель 2002 год. Пришло время менять задние барабанные тормозные колодки, на СТО поменяли, проблем с торможением нет. Но ручник еле держит в самом верху, до замены держал на четвертом щелчке. Мысли и разговоры о само подводящем механизме раздваиваются. Надо-ли вручную крутить регулировочный болт с храповиком, тот который внутри барабана?
Трос регулировали-натягивали, скоро резьба закончится. И как-то не понятно, колодки новые накладки толще, должно работать.
Помогите советом.
gari73
была подобная ситуация: поставили новые колодки - ручник не держит, трос натягивали - без результата.
колодки были куплены одни из самых недорогих (zollex, авто - ваз 2101), при сравнении колодок старых и новых выяснилось, что новые колодки меньше в диаметре, новая колодка с накладкой по размеру чуть меньше чем старая лысая. на машину все установилось без проблем, но ручник не держал. _________________ Автозапчасти к иномаркам:
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
