Буксировочный крюк!
York
Авто: Ситроен Немо (1,4 HDI)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Буксировочный крюк! Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите, с каких моделей авто подходит буксировочный крюк для Фиорино, Немо? Не вижу к чему можно прикрепить трос...
Sherwoo
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на бамперах спереди и сзади есть заглушки , открываешь их и закручиваешь туда крюк, который должен был идти в комплекте с машиной...
 Просмотрено:  12107 раз(а)
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе купил талреп м16 подошел идеально
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто резьбу скажите,,
в понедельник смеряю, отпишусь
York
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробовать талреп! Спасибо за советы!
ahill05
Авто: FIAT Fiorino 1.4 CNG
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 08:05    Заголовок сообщения: Талреп? Ответить с цитатой
а выдержит ли Талреп такую нагрузку? Или полетит пулей вперёд?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahill05
И снова здрасьте: обычный гражданин оказался умнее целого инженерного бюро...
И почему они сразу не задумались над этим? Идиоты! Конечно не выдержит!
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдержит еще и как (рабочая нагрузка больше 1350 кг и это не предельная) И по собственному опыту легковое авто тянет на ура
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мова саме за тальрем не ремболт?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь о части талрепа
 Просмотрено:  11318 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шось я спробував, різьба якась там нестандартна наче. Схожа на шаг 1,25. Або грязюкою забилась. Хто заміряє, яка різьба.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м16 шаг 2.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не підійшла у мене ця частина. Різьба не така.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень просто делается- полоска пластилина на карандаше, вставляется в отверстие и прижимается к резьбе, шоб не прилипло, слегка послюнявить пластилин. А уже потом шаг определить- остатком той же слюны плюнуть...
Талрепы есть разные по качеству, но как правило, резьба там т.наз. основная, т.е самая крупная для этого диаметра резьбы. А рым-болт буксирный может иметь и шаг 1,5 вместо 2, шоб шо попало не вертели. Но и это не догма.
И еще- наличие как-бы лючка на бампере еще не говорит о наличии там места под рым-болт или гайку.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зашел на базар, взял 5 штук, померял, подошли почти все!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
