Заглох на холостом ходу. При заводке не завелся.
На страницу Пред.  1, 2
Александр Bear
Авто: Фиат добло нуо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно,датчик коленвала просто почистить,так как на нем может быть металический ежик
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій Петренко писал(а):
Ця кнопка, що блокує подачу палива, спрацьовує при перекиданні авто. Це легко перевірити, зняти датчик з кріплення не відключаючи роз.єм та перевернути з гори вниз.
Нісенітниця! В мене та кнопка спрацьовувала декілька разів в "добрих" ямках при пробої підвіски.
Стас
Андрій Петренко
Авто: Фиат Добло 1.9multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Декілька діб їздив містом, все нормально було. Тільки хотів виїхати на трасу заглох(((. Тричі заводилась та відразу глохла. Загорівся індикатор (двигун) і вже після заводки не згасав. Все ж таки завів та бігом вернувся до гаража. Купив датчик положення колінвала Bosch 00 281 002 603 за 700грн. Замінив на ямі не знімаючи пластик-защиту при знятій клемі акб. Датчик розташований на блоці під стартером, доволі доступно, тут "макаронніків" згадував з подякою)))), колись доводилось міняти генератор, то останнім мабуть добре гикалось. Старий датчик (теж Bosch) був весь у моторній оливі - наслідки підтікання заднього сальника колінвала. Після заміни датчика завів двигун - індикатор не згасав. Після повторного зняття клеми акб індикатор згас в штатному режимі. Щож подивимось, як довго новий датчик працюватиме.
Андрій Петренко
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 2
