Shakhter1936 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:07 Заголовок сообщения: |
| похолодало и как всегда , дверей не открыть , а как откроешь хрен закроешь... то кнопка ,то замок замерзает... кто как борется ? есть ли какие-то средства ? |
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:31 Заголовок сообщения: |
Есть. Навалом. Замок надо промыть от грязи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:40 Заголовок сообщения: |
| Как минимум... Было дело оставил авту при плюсе по цельсию, на утро с трудом залез через заднюю дверь, потомучто стало ночью -5.... Вечером случился дождь... Промывание замков - не помешает. |
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 18:01 Заголовок сообщения: |
как и чем промывать ?  |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 09:45 Заголовок сообщения: |
| Можешь тупо вд40, можно Антисиликоном со шприца срань вымыть,потом чуточку смазать. Когда-то пользовался силиконовой смазкой в аэрозоли, стойкой к жаре и морозу. |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 10:08 Заголовок сообщения: |
Нееееее, СНЯТЬ и промыть.
Уж чем душа пожелает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 10:40 Заголовок сообщения: |
Понятно, спасибо.
еще вопрос,на сколько зубов ступиця перед левая? 21 или 22 , лень разбирать  |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 11:19 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос, откуда эти зубы считать?
То, что на ступице зуб - на гранате ямка.
То количество каких шлицев тебе надо знать? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:27 Заголовок сообщения: |
| нужна ступица, смотрю продают на 21 И на 22 зуба, не знаю какая надо. |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 16:02 Заголовок сообщения: |
На одну и ту же модель - с разницей в 1 зуб? Не бывает такого.
Одни считают сколько зубов по гранате, другие - по ступице.
Ладно, продаваны дебилы, но сам же уже должен хоть немного понимать...
Прежде, чем удивляться наличию ступицы на 21 зуб, сначала найди гранату для типо-темпры с 21-м зубом  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 23:10 Заголовок сообщения: |
| Насчёт замков: кое как снять - И ПОМЫТЬ, после правильно поставить На СВОЕ МЕСТО... На счёт гранат количества зубов, уверен, проверять нужно... Или забить кувалдой, с холодной сваркой, стопорное кольцо можно не инсталировать. Для эксперимента стоит поставить ... Например... На зуб перед/назад, ... Ремень ГРМ... И понять как оно поедет...клапана-не погнет не бойтесь... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 00:18 Заголовок сообщения: |
Чтоб не замерзали замки, не суйте туда литола. Только жидкую смазку! _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 01:24 Заголовок сообщения: |
Я снимал, мыл в ванночке с бензином, продувал сжатым воздухом и хорошенько проливал моторным маслом. Чтоб аж капало с него (для полости двери подтеки масла только на пользу). В том числе и кнопку на ручке - чтоб масло было в зазоре между кнопкой и ручкой, потом ручку насухо протирал, и, по крайней мере зиму 16-17 отъездил без приключений. До этого постоянно замерзали и кнопки, и замки.
Конечно, на промасленный замок налипнет пыли, но раз в год под бутылочку пивка не спеша сделать ревизию замкам, что бы они без проблем работали весь год, лично для меня не проблема. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 01:29 Заголовок сообщения: |
А вообще - конструкция дверной ручки с кнопкой не для нашего климата. Под кнопкой постоянно собирается талая вода, за несколько часов схватывается в лед, потом дверь хрен откроешь... А если с силой нажмешь кнопку, она остается в нажатом состоянии, удерживаемая льдом. Я так несколько раз ехал, держа водительскую дверь рукой, ибо она не закрывалась. Через несколько км печка делала свое дело...
А кроме замерзшей кнопки вода проникает по тяге в потроха самого замка, и там все намного интереснее. |
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 08:39 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | А вообще - конструкция дверной ручки с кнопкой не для нашего климата. Под кнопкой постоянно собирается талая вода, за несколько часов схватывается в лед, потом дверь хрен откроешь... А если с силой нажмешь кнопку, она остается в нажатом состоянии, удерживаемая льдом. Я так несколько раз ехал, держа водительскую дверь рукой, ибо она не закрывалась. Через несколько км печка делала свое дело...
да знакомо , а что скажете о ''антизамерзателях замков'' и прочего ?? |
