Топливный фильтр на FIAT DOBLO дизель
bashik1
Авто: DOBLO 1.3JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 17:36    Заголовок сообщения: Топливный фильтр на FIAT DOBLO дизель Ответить с цитатой
Я столкнулся с проблемой. Не могу раскрутить пластмассовую крышку стакана топливного фильтра, чтобы поменять фильтрующий элемент. подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он разве разборной?
у меня атмосферник 1,9 D меняется весь
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 1.9 просто дищзеля меняется весь, у JTD тоже меняется весь но намного легче снять, а вот у mJet какой фильтр я незнаю. Но мне кажется что должен менятся весь а не только фильтрующий элемент. х.з. Confused
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топикстартер наверное усё крутит пластик,
Very Happy
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на FIAT DOBLO дизель Ответить с цитатой
Я тоже с этим столкнулся.Отсоедини от него аккуратно все трубки и датчики.Потом с ними топливный.Обмотай и зажми в тиски.Только очень нежно и не сильно пластмассовый ведь.Обхвати руками зажимное кольцо и откручивай.В следующий раз будет легко.Я так думаю что там робот затягивает,потому что руками так не затянешь.
bashik1
Авто: DOBLO 1.3JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, все получилось!!!!
