Развал на Добло
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Плюсую. І не факт,що підкоригований кузов на наших автобанах довго буде в параметрах.Тим більше-ЖТД один з важчих моторців.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Надо придумать какую-нить фрезу небольшую, только не торцевую, а ту, шо позволит снимать припуск боковой поверхностью. В дрель её и так можно отверстия в стойках быстро поправлять.
Напильник - это точно не лучшее. А короткая фреза диаметром 10-11мм - очень даже покатит.
Я сам стойки только что поменял на новые. Опять колёса враскоряку встали. По-бырому поправил схождение и поехал. Теперь надо пилить отверстия.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині писал(а):
sulzer
От через те й написав:
Di-MA писал(а):
Розпилював не стійки(через те що легше),а поворотний кулак. Розпилюється тільки верхній отвір,
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, металл кулака тоньше и проще в обработке, чем две щеки по 3 мм, вряд ли намного больше?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання у тому що кулак розточується тільки 1 раз,а стійки-як повезе(можна міняти кожний рік з нашими дорогами),да і по роботі не більше 20 хвилин(мається на увазі сам пропил кулака),зняти поставити ще трохи часу.
Розпилював десь років 5-6тому,поміняв по 2 пари стійок+1пара Б\В пройшов біля 400т. от і маємо(по колу "легше").
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Нууу, или так...(с) Тов. Сталин.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Придумато до нас- есть такие фрезы, могу показать, правда, работать с ней в дрели не очень, но если сильно хочется, можно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Для цих цілей,краще райбера не придумати https://img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/240768758_4_644x461_rayber-razvertka-ot-7-do-100mm-dom-i-sad.jpg
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придумано до нас
Александр Васильевич, та понятно )) Речь про подобрать подходящую для такой кустарной работы. Предполагаю, шо фреза на 12мм при малейшем перекосе начнёт клинить, т.к. работа на коленке.
Di-MA, как бэ жалко развёртку для таких целей мучить. Ценник на них не мелкий, и это скорее калибровочный инструмент.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цьому інструменту по.... усі перекоси(вони бувають трохи на конус),а на якихось барахолках по шукати по діаметру,думаю за 30-50 грн.можна ще той радянський придбати.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 1 за развёртку
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что вам даст развертка? Вы, и другие, пробовали ее в дрель зажать и работать? Думаю- не пробовали. Для дрели нужен стрУмент с большим, чем 8 режущих граней, количеством, впрочем- сначала убедитесь. Развертка служит для точного разворачивания, а не создания овала. Для начала пострадают подшипники в дрели, потом ваши руки- в рюмке половина останется. Тут уже проще круглый напильник зажать и елозить.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я до сих пор не понимаю: нахiба отой весь движ?
зато понимаю другое: добловоды - они особенные...альтернативно-особенные...
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, я пока такого не придумал. Я чел малообразованный, но шо-то меня насторажывает. Развёртка - это инструмент исключительно ручной, скорости резания там заложены от руки, отсюда и материал и углы режущих кромок и т.д. Я очень опасаюсь, шо та развёртка в дрели просто сгорит моментально, превратившись в металлический штырь.
CreAtoR, весь движ исключительно шоб колёса с раскоряки убрать. И жылательно подешевше, лучше бесплатно совсем )))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Адин_вапрос: а шо, так сильно мешает та раскоряка? Чем именно? глазу противно?
Страница 4 из 6
