Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 19:30 Заголовок сообщения: |
Вот так приблизительно лопает пружина. Педаль до конца не отходит. Можно поменять пружину. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
redspirit Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А в бачку як- ГР багато? |
Не смотрел еще, но никаих датчиков не загоралось (по идее если меньше уровня то должно загореться?)
И мне неловко признаться, но я не сильно разбираюсь в тонкостях - а сцепление использует ту же жидкость что и тормозная система, с того же бачка?
CarElf писал(а): | втикаєш передачу, вижимаєш яке-не-яке зчеплення, заводиш двигун - їдеш. Циліндр ремонтується. Щодо нового - краще взяти б/у оригінал з розбірки, ніж новий, дорогий з теперішньою якістю (я у свій час не послухав розумних людей) |
А сколько новый цилиндр может стоить?
Yur4ik61 писал(а): |
Вот так приблизительно лопает пружина. Педаль до конца не отходит. Можно поменять пружину. |
А у вас при этом передача тоже не включалась при заведенном двигателе и нажатой педали сцепления? |
Добавлено: Вс Окт 22, 2017 23:41 Заголовок сообщения: |
Передачи включались. Но пружина калённая и может лопнуть на мелкие куски. Тогда возможно проблемное включение передачи. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 03:48 Заголовок сообщения: |
Новый цилиндр может стоить штуку грн.
Смотря какой и смотря где покупать.
Пружина может стоить червонец.
Человеку говорят "поменяй пружину", а у него заело - " сколько стоит новый?"... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 10:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
Человеку говорят "поменяй пружину", а у него заело - " сколько стоит новый?"... |
Подходит с жигуля. Целая тема есть и по подбору пружины. Даже отдельно на ОЛХ видел на фиат. Хотя она сфоткана на коробке от фиата, а родная или в "лады", хер поймёшь. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
redspirit Италофан
Авто: Добло
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 11:53 Заголовок сообщения: |
Тащили меня утром на буксире до мастера... Настроился на долгий ремонт, а позвонили мне через два часа и сказали забирать, а за ремонт 100 грн...
Как сказал мастер, в цилиндре не было давления. Куда оно делось неясно ибо никаких подтеков или еще чего не видно. (хотя у меня проблемы с задней были давно, видимо понемногу доходило)
Механизм разобрали, почистили, продули, собрали и накачали. Сказали ездить пока так, должно быть нормально...
По итогу передачи теперь втыкаются отлично, на заднюю никакого скрежета... При отпускании педали сцепления схватывает уже нормально, где-то через 1- 2 сантиметра а не впритык как было позавчера... |
den4ik Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2013 Сообщения: 7 Откуда: Сумы
Авто: doblo,07
Добавлено: Чт Ноя 16, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
апну тему, т.к. ничего похожего на мою проблему больше не нашел на форуме. У меня такая проблема (с включением первой и скрежет задней) возникла сразу ПОСЛЕ замены маховика (последний сдох в движении, пропало сцепление). Вдобавок при плохом включении первой передачи при трогании слышен металлический трущийся скрежет(как при стертых колодках), который продолжается пока отпускаешь педаль сцепы, при включении второй и последующих скрежета нет. При движении тоже все тихо. Сцепление с корзиной (валео)и выжимной менялось 20 тыс назад. Все включалось хорошо, без звуков. 10 тыс назад был заменен потекший главный цилиндр. Намек на демпфер был лишь при трогании (подтрушивало). Мастер говорит типа наверное есть выработка по старому маховику, должно притереться. Притрется ли? Ваше мнение? или что-то не так.... |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
Друже,уже даже упрекаить перестали-невже тяжело заполнить полностью профиль? И рад бы подсказать,да х.з.кака модель и т.п.
Я недавно сменил демпф маховик (2 хенд) и сцепление новое.Все норм,ничего не дергает и не скрипит. Почти. К тому кажу,что маховик был умерший настолько,что подшипник высыпался,и о демпфировании речи не могло быть. Выжимной тож был дохлый. И ничего не скрипело. говорили тут на форуме,что новый диск в процессе притирания вибрирует или трошки рывкует иногда. А скрежет-как бы не от голимого выжимного? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:38 Заголовок сообщения: |
den4ik писал(а): | Мастер говорит типа наверное есть выработка по старому маховику, должно притереться. . |
Какой чудный мастер,при нормальном диске и даже б\у маховике допускает звук скрежета при притирке. |
den4ik Amico
Авто: doblo,07
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 12:30 Заголовок сообщения: |
Отогнал обратно. Разобрал-собрал и все стало ок. Где был прогон - не признался. Сказал: "Железяки,бл...." . П.С. Профиль заполню, сорри. |
andervol Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2016 Сообщения: 85 Откуда: Марипуполь
Авто: Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите, что может быть. При заведёном двигателе, ни одна передача не включается. Немного помогает вроде, если покачать несколько раз педалью, но может совпадение, или плацебо эффект. При заглушенном, переключаются без проблем. Раньше такое гадства проскакивало редко, а сейчас, наоборот, иногда проскакивает нормальная работа. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:12 Заголовок сообщения: |
Выжимочной подшипник Fiat Doblo или изношено втулки вал кпп _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Hawaets Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2021 Сообщения: 8 Откуда: Калуш
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 20:54 Заголовок сообщения: |
Мав проблему аналогічну описаній. Проблема скреготу задньої передачі та невпевненого вмикання першої і інших вирішилась заміною комплекта щеплення. Поставив Сакс. Виявилось пелюстки просіли. Тому педаль щеплення не поверталась повністю, і щеплення "брало" внизу. Троси передач, що замерзають на морозі однозначно замінити. Ще варто замінити чашку під ричагом передач. Він в ній "ходить". _________________ розпродаж бу запчастин Fiat Doblo 2007р. 1.3 0965665667 |
Stas_79 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 22:47 Заголовок сообщения: |
как говорят вскрытие покажет, 1- сцепление
2-корзина 3-выжимной, 4- трос переключения, ну и вилочка может сработалась или треснула... |
Добавлено: Вс Янв 03, 2021 10:17 Заголовок сообщения: |
Stas_79 писал(а): | как говорят вскрытие покажет, 1- сцепление
П. 1 має в собі п. 2 і п. 3, не треба штучно накручувати кількість _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
