На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 582, 583, 584 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задній плафон має три положення.По під'еднанню:
Або під'еднатися до діючої(вони пов'язані між собою,тільки алгоритм трохи інакший),або уважно зробити нове під'єднання.(у книзі є принципова схема).
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене такий плафон на пасажирах:
 Просмотрено:  312 раз(а)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки положень ? (у мене трохи інакший,а положень 3)
1.Викл.
2.Вкл. з дверима і переднім плафоном.
3.Включений завжди.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Так само і тут 3 положення!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA
По электриці:
Або ти знаєш і вмієш і робиш сам,або до фахівця.Вивчати послідовне і паралельне під'єднання і намагатися самому під'єднати,воно да,заслуговує повагу,але йдеться мова про безпеку.
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
@Саня@ писал(а):
Di-MA
По электриці:
Onybus
Авто: Добло нуово
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста можно ли ставить диски R17 на добло нуово 2013г тд1.3 ваше мнение если ли плюсы и минусы , что необходимо для установки и размер шины! Very Happy
Makey
Авто: Fiat Doblo 1.4 2013р.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзі. ЧИ обговорювалась тема установки мет.захисту двигуна на Фіат Добло 1.4 бенз кузов 223???
Цікавить як виглядить такий захист (фото), де можна взяти подешевше. Дякую
Слава Україні!!!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Сегодня експерементировал и бахнул предохранитель F39.
Всё! Пусть всё будет как есть. А когда руки дойдут до електрика то пускай и делает!
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Ты их похоже включил последовательно.
Однозначно.
Ваще в плафон при классическом подключении входит три шнурка...
1 Нестационарная масса,отключаемая клавишей принудительного отключения плафона.
2 Плюс,включаемый концевиком двери.
3 Плюс,включаемый клавишей принудительного включения плафона.
Две последние цепи должны быть гальванически независимы.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makey
Обговорювалось. Введи пошукове слово,там де написано-поиск и лупа зображена.,наприклад отака зсилка.http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=67002&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF .Як бачиш,я ще той хакер. В тебе вийде краще.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Tanker
Ручка снаружи или ручка внутри?
Внутренняя стопорится П-образной скобочкой в виде упругой проволочки(могу подарить оригинал).
Спасибо😊, но ручка наружная , она работает, но при нагрузке на нее шевелится в районе замочной скважины. Изнутри снял карту распашенки, там гайобочка(с одной стороны), замок(с другой стороны). Вопрос, как убрать "движение" ручки? )🤔
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
Периметр круга ручки цепляется за торец металла двери пластмассовыми зацепами по периметру круга. Если они обломаны,будет люфт.
Можно посадить весь периметр на церезитовский дорогой гермет,я так делал.
Качество,гарантия.
Onybus
Авто: Добло нуово
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл для добло 2
Шина""""""""""""""""""""""""""" Диск""""""""""" Сверловка """""""Давление
LT195/60R16 (93S 6PR)"""""""6Jx16 ET36.5"""""""5x98"""""""""" 2.4
195/55R17 92H""""""""""""""" 6Jx17 ET38""""""""5x98""""""""""""" 2.5
205/55R17 91H"""""""""""""""""6.5Jx17 ET38"""""" 5 х98."""""""""""" 2.5
По сути можно ставить и 17 диски безовсяких опасений! Так ли это ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onybus писал(а):
Нашёл для добло 2
Яб до 55% в загалі не підходив би з нашими ямами,65-70% ще якось,а от 55- це перебор,тим більше для вантажівки.ВД.
Страница 583 из 693
