На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 581, 582, 583 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Ребят! В переднем плафоне 2 фишки на проводах.
Белая на плафон.
А куда чёрная идёт?
В переднем плафоне чего? Черный как бы логично - масса.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня, схему не видел, но я на 100% уверен этот разъем идет к микрофону для магнитолы со штатным телефоном. У самого стоит это чудо техники 2002 года Smile)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Подсветки салона!
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорян, протупил. Не увидел что фишка, а не провод черная.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят нужна помощ в мыслях:
У подсветки салона водительсий плафон 3 положения:
- выключено.
- включено постоянно.
- включено при открытии двери.
Сегодня протягивал провода к плафону задних пасажиров (так как было просто включено и выключено). Захотел сделать что-бы при открытии двери и там светилось.
Проблема в том что подключил провода от переднего плафона как и было, а оно при открытии двери не светит, а при закрытых дверях светит в пол накала. При этом и передний плафон светит в пол-накала.
Что не так сделано? Или как правильно его вообще сделать?
Зарание благодарен!
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты их похоже включил последовательно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
А как понять последовательно? И как правильно сделать?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо параллельно.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Блин. А по нашему как нужно подключится? А то я с наукой не дружу)))
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если проследить твою логику, то ты задний плафон оставил в положении "включено", а провод бросил на передний плафон уже с выхода плафона, т.е. "-", на провод "+" переднего. Таким образом, у тебя с заднего плафона "+" последовательно подключен к лампочке переднего плафона, так как разрыв идет по "+" у него. Что бы светилось нормально ОТ переднего плафона, нужно отключить вообще плюс заднего плафона, оставить только провод от переднего. Вроде так.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Попробую!
Там идёт 3 провода в передний плафон. Чорный, жолто-красный и вроде зелёный.
Я так и подключил на задний плафон все 3 провода. Буду игратся потом отпишусь.
Только-б авто не спалить!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробував і так і так нічого не виходить!
Або постійно горить, або в пів накала.
А может бути, що плафон інший (але на 3 положення) і там 3 лампочки?
Ось таке у мене на даний момент. Кажуть що діодна розвязка має бути (але в мене не діоди стоять).
 Просмотрено:  142 раз(а)
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите чем прижимается ручка распашенки в районе замка? Там стопорное кольцо? У меня она шевелиться начала.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tanker
Ручка снаружи или ручка внутри?
Внутренняя стопорится П-образной скобочкой в виде упругой проволочки(могу подарить оригинал).
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, что-то не верится мне, что там 3 лампы. Да и раз задний плафон только на два положения, у него другая функция 3 проводов (если они действительно к нему идут) Тебе проще всего будет заехать к электрику, пусть мультиметром промеряет передний плафон и ткнет носом что куда подключать на заднем. Дело 5 минут.
Страница 582 из 693
