Подключение противотуманок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diesel777 писал(а):
Иван1985 писал(а):
diesel777
Проверил, у меня подключено всё правильно,но значёк на панели так и не загорается
Sad а ты не пробовал,загорается лампочка на приборке если сами туманки не подключены?
Да , загорается.
То розкажіть і нам в чому був подвог? Як добилися щоб було все по заводу?
djsergey
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 09, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці підкажіть а на протитуманкі на передні на панелі має світитись окрема лампочка на задні і передні протитуманкі?В мене на задні світить.Хочу поставити передні протитуманкі і цікавить чі окрема лампа на панелі іде на перед чі вони спарені з задом?Якщо можна фото добавте в кого перед світить.Добло 2006року.Блок кнопок купив на 2 протитуманкі перед і зад.
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключал на кнопку задних и передние через реле.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот задам еще раз вопрос к знающим людям:
У меня нет передних туманок и кнопка в салоне без них.
Если я поменяю фары на 8пин и кнопку в салоне с туманками. Смогу я всё подключить или нужно будет что-то еще мастерить и доробатывать?
Это моя фара:
Это фишка на фару:
Это мои блоки:
Просто лучше пару раз спрошу - чем потом просить о помощи как накручу не то что нада.
С Ув.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, блок подкапотного может иметь контакты. Там раньше народ писал по этому поводу. А вот блок комфорта (в салоне - неть). Ищи короче Smile Перечитай тему, для начала. Если в блоках нет контактов - свисти, у меня есть несколько блоков (подкапотных и комфорта), в которых вполне возможно все есть. (спасибо Вите diesel777)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Я так понял что в подкапотном блоке мне нужна только релюшка на розём т1.
А дальше нужно добратся до кнопки и посмотреть есть ли там провод и ещё на синей фишки должен тоже быть провод (но только я не понял где именно его искать).
Страница 14 из 14
