Проблема: левый поворот(передний, задний, повторитель)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем все-таки была причина и где копать? Просто у самого такая же байда, правый поворот работает нормально а левый очень часто мигает и передние повороты более-менее, задний очень тускло. А без хорошего заднего левого поворота ездить не очень комильфо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а левый очень часто мигает и передние повороты более-менее, задний очень тускло... с этого места подробней:
- левый какой?
- что есть более-менее?
- отражатель там еще есть, чистый?
Про задний яснее.
Обычно часто мигает от того, что одна из ламп неисправна, или же исправна, а провод моль трахнула- это нормальный и наводящий режим работы поворотников.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. задний левый поворот мигает в пол накала, а может и меньше.
Левый он всегда левый т.е. со стороны водителя.
Более-менее в смысле яркости.
Отражатель есть, где и чистый ли он? Если задний, то все Ок.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массы проверены?
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% масса плохая
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину еще вчера вечером, и оказалась действительно масса на задний левый фонарь. Хотя с виду все вроде нормально, но когда снял фишку с фонаря немного не понравился крайний черный провод (обычно масс она черный провод и есть) и почистил все контакты и поворот заработал как нужно и ярко. Правда куда-то исчезли задние огни (сразу не проверил все), только обратил внимание уже вечером, когда сдавал на зад, придется еще раз полезть.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут ну очень похоже на концевичок заднего хода на карабасе. Когда он кончается, то тухнут оба задних хода одновременно и от разъёмов на фонарях это ни как не зависит.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про задний яснее.
Задний левый фонарь. Сдулся разъём массы. (черненький проводок)
- При включении левого поворота всё моргало нормально, но, при нажатии тормоза, поворот начинал моргать в 2 раза чаще и позади на фонарях происходило чё-та такое, шо все сигналили.
- При включении заднего хода белый фонарь не горел, но зажигался желтый (поворот) и горел статично. При торможении, при включенной задней, позади начиналась новогодняя ёлка, как мне поведал один зритель.
Разъём фонаря обслужен, потемневший контакт массы зачищен и подогнут. Фонарь заработал правильно. Но по-ходу удовлетворение испытать не получилось, т.к. контакт массы в разъёме видно что отожжён, изменил цвет и утратил пружинистость. Ремонта не хватит на долго. Металлическую ламель массы в разъёме необходимо менять. Или вытаскивать из фонаря отдельный проводник (многожыльный) уже достаточного сечения и цеплять его на массу под болт. (т.е. по-людски делать)
Штатная ламель массы в фонаре изначально фуфельная:
1. Габаритный огонь 10Втх2=20Вт = 1,7А
2. Тормоз 21Вт = 1,75А
3. Поворот 21Вт = 1,75А. (пусть и в импульсном режыме)
ИТОГО: 5,2А для той ламеньки - это многовато изначально.
Если ещё и задний ход добавить (что реально), то будет вапшэ 7А. Это точно запредел.
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я сталкнулся с похожей проблемой. Левая сторона поворотов не работает. как только заведеш машину начинает пробивать иногда. Дак подскажите дорогие форумчане чем у вас закончилось? Где эта долбаная релюха или как там ее?
Марик86
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где находится реле поворотов у доблика 1,3????
Марик86
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел, розобрал блок, релюшки проверил, обе рабочие( знакомому электронщику дал, микросхема пробита, которая на релюшки подает ток(((
если поставить другой блок предохранителей - нужно ли будет что то перепрошивать в машине!?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За БП в салоне-не знаю.А БП в моторному відсіку-міняв без проблем,навіть трохи переробляв-додавав контактів для реле.Працює дотепер.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больное место масса в задних фонарях.в гнезде уже несколько раз сжимал контакты.они постоянно подгорают
konkord7
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня включил левого поворота происходит следующее:
один раз мигают ВСЕ лампочки(задний левый, передний левый, повторитель)
и реле начинается очень БЫСТРЕЕ клацанье и при этом ни мигает лампочка передний левый
но мигают задний левый и повторитель
Question
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так вот передний левый плохой контакт.зачисть и подожми контакты
konkord7
Страница 2 из 6
