Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2017 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 1991 2.0i
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 12:48 Заголовок сообщения: Не знаю що робити машина не заводиться
Їхав дудому і лопнув шланг в ГУР,жидкісьть розбрискала по всьому двигуну, машина різко гаглохла і зовсім не заводиця, не знаю що робити. Допоможіть будь-ласка.
0. проверить метки ГРМ.
1. тянуть домой.
2. смывать ATF со всех мест, желательно бензом, а не водой. и генератор - особенно прополоскать.
3. сушить, пока не высохнет насухо.
4. заменить лопнувший шланг.
5. залить ATF и прокачать рулевое управление.
поедешь без масла в гидраче - спалишь насос.
пока не вымоешь ATF со всех щелей, где есть электрические контакты - вряд ли заведёшь.
если перескочил от масла ремень ГРМ - не заведёшь.
знать бы ещё какой у тебя там впрыск. бош или не бош.
иначе я тоже не знаю шо робити... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Машина навіть з буксіра ніяких признаків життя не подавала.
Стартер спочатку крутив потім перестав, включаю запалювання починає гудіти насос, виключаю запалювання на приборах горить лампочка на бензин і насос далі гуде, залив 20л. бензину сеодно те саме.
Купив стартор поміняв, те саме ніяких признаків життя, стартор не крутить коли тільки замикаю тоді почина крутити, але двигун навіть не хапає .Купив реле на бензонасос поміняв не гуде, таке відчуття, що бензонасос зовсім не включається. Купив бензонасос поміняв те саме. Вибачте мене я в цьому ділі зовсім нічого не розумію, Булоби добре щоб ви мені чучуть докладніше писали. Буду дуже вдячний.
докладнiше: проверить метки ГРМ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
шаг второй: или скажи какой впрыск, или дай фотку крупным планом подкапотного. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
так может на ближайшее СТО и пусть посмотрят, если сам ничего не понимаешь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Насос гудит-ето хорошо. Проверить свечи на наличие искры- если есть хорошо, если нет- плохо- искать в районе датчика положения к-вала, могло по набрызганому налипнуть всякой хрени и не будет импульса на мозг, и не будет искры.
Дуже дофіга дорогих і звйвих рухів. Поверніть все як було, і надіньте фінку яку скинуло шлангом гідропідсилювача. І дійсно затяніть на мийку, і помийте під капотом.
Ну с какого перепугу масло может убить этот контакт? Его что, ведро вылили?
Да, суеты бессистемной и покупок много. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
А до чого тут масло, шланг рванув, або сила струї. До того ж там і ручки вже були. І судячи з ручок, тепер там все робити, бо задні колеса певно теж знімали, щоб зясувати під яким крилом бак.
Ага, ГУР в одном месте, ДПКВ- совсем в другом, и масла там ведро, и ударило струей точно по датчику, ага.
Ну был бы этот датчик на переднем торце КВ, рядом, и был бы он ДХ, еще можно притянуть за уши, а тут... Да и когда масло стало проводником и что надо было делать на неподвижной авте, чтобы туда набилась грязь смешалась с маслом и все закоротила? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Масла там таки ведро, литровое. Возьмите литр масла, пускай даже отработанного, и полейте им свой мотор. Результат будет неожиданно впечатляющим.
И масло не обязательно должно закоротить, достаточно и дать изоляцию контакту, где он должен быть. А в масле там всё: и гена, и разъём дпкв, и разъёмы форсунок, возможно и дпдз, а может и дальше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ну да, авто ни разу не ехало по лужам, под капотом было девственно чисто, а вот масло, злое, проникло в контактную пару, раздвинуло контакты...
Постоянно пишется на автофорумах- ...задул ВДшкой, смазал солидолом и мотор зашептал... Драят контакты шкуркой, смазывают чем попало и все окей, а тут...
Эти все разъемы ободраны, без уплотнений, может что угодно попасть? Хотелось бы видеть фото этих разъемов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
