завышен ток покоя авто
На страницу Пред.  1, 2, 3
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter,как правило у всех магнитолы напрямую подключены...просто твоя жрет дохрена,это не редкость,сделай опять на прямую через тумблер и все,просто не забывай потом выключать питание тумблером
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница- тумблер, или ЗЗ? В любом случае, исправная гамнитола, как бы не включали, не потребляет более неск. миллиампер.
Да и в нормальном ЗЗ есть такая функция- стояночный режим, с ним и радио можно слушать.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2017 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене, нічого страшного якщо магнітолу слухати при вкл запаленні. Скільки раз було, що звук виключаєш, провтикуєш вирубить магнітолу і акуму амінь. У мене переключається 2 джеками туди-сюди. Зараз включено для роботи від запалення.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжу и я , действительно, после выключения зажигания, потребление тока, до 3мин, после чего, падает до 0.03Амп(30мАмп). АКБ-BiPower 60, плотность при температуре 12гр, на улице, во всех банках-1.27, 1.28.Нагружал, после полной зарядки, нагрузочной вилкой, 12.4в, держит. Оставлял со снятой клемой , на неделю, крутит, без проблем. Как проверить, что его садит. 2 дня -машину не заведеш.Зарядка, при включеном 4положение вентилятор, дальний свет, магнитола-14.5в. Возможно, спустя какое-то время, что-то подключается и жрет АКБ. Есть такие приборы, для фиксации тока, на протяжении суток, например. Сигнализацию отключил. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое устройство найти если и можно, то и без толку- оно вряд ли скажет, что именно есть виновник разряда. Или же это будет дорогущая система- контроль отдельных потребителей.
А обратно же, мало верится, что среди ночи просыпается бабайка и начинает садить АКБ. Это при том, что современные Фиаты имеют главное реле, геть совсем обесточивающие потребителей спустя хх минут после отключения ЗЗ. Попробуйте включить свет в салоне и проч. после этого
goric
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблему , вроде нашел, АКБ. Ставлю щуп прибора на +клему и крышку АКБ показывает, 5в. Чем только крышку не мыл, и расстворителем, и порошком, пару дней и таже картина. АКБ- в утиль, или есть методы борьбы Question Exclamation
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй раствором соды
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Страница 3 из 3
